Что заливать в задний мост с LSD?
Re: опять про LSD
Сообщение Никола » 17 июл 2008, 10:18
yri-nvk писал(а):давайте вместе подумаем причину пробуксовки заднего колеса, если это не из-за лсд который вроде работает нормально, тогда почему так происходит
Либо заклинил LSD в заднем редукторе, либо передний мост работает постоянно.
Никола
Эксперт
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 10:30
лсд точно не заклинило, я слил масло и крутил колеса в разные стороны, струдом но крутил и после заливки масла тоже крутились.
а действительно может постоянно включен передний мост, у меня с TOD. да кстати когда машина было поднята надомкрате, решил кулючить передачу чтобы провернуть задние колеса, включил заднию, начал отпускать потихоньку тормоз, а машина начила потихоньку ехать, значит наверно передний мост подключен. тогда как это проверить, и что там смотреть почему он неработает
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 10:44
так, проверить включен ли передний мост постоянно, наверно можно таким образом, вывесить передние колеса и покрутить их при включеной скорости. если он выключен то колеса должны свободно вращаться, а если невозможно прокрутить то наверно он включен постоянно. буду на выходных эксперементировать.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение Никола » 17 июл 2008, 11:31
yri-nvk писал(а):буду на выходных эксперементировать.
Если заклинила вискомуфта в раздатке, то передок будет подключён постоянно и в ручную не провернёшь.
Никола
Эксперт
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 12:09
все я запутался, завтра буду думать на свежую голову.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 17 июл 2008, 12:33
а может дело в передних гранатах, при вывернутом руле одну закусывает
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 20 июл 2008, 11:49
вывесил я перед, колеса крутятся без проблем, при вывернутом руле тоже все нормально крутится.
так что я думаю во всем виновать задний мост с лсд.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение Никола » 20 июл 2008, 15:41
yri-nvk писал(а):так что я думаю во всем виновать задний мост с лсд.
Что-то меня настораживает, что это так. Возмо в холостую так и есть, а вот на заведённой машине и при движении может быть всё на оборот. Если при включении зажигания блок подаёт постоянный плюс на электромагнитную муфту, то будет постоянное подключение передка. Для чистоты эксперимента надо убедиться в отсутствии питания или появлении его в нужное время.
Никола
Эксперт
Re: опять про LSD
Сообщение STALKER » 20 июл 2008, 16:01
yri-nvk писал(а):выворачиваем руль, машина начинает ехать, но чувствется что ей это тяжело дается,
Ой! че-то пахнуло знакомым. Почитай на всякий случай про мои страдания здесь РАЗДАТКА!!! Как работает электроника? HELP!!!
STALKER
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 21 июл 2008, 06:40
Ой! че-то пахнуло знакомым. Почитай на всякий случай про мои страдания здесь http://www.sorento.kia-club.ru/forum/vi ... f=6&t=1819
бальшое тебе спасибо :) , я действительно проверял передний мост не заводя двигатель, надо попробывать проверить эти датчики, я всегда подозревал что подключается передок в повороте, но почмуто списывал на лсд, все буду смотреть датчики.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение yri-nvk » 21 июл 2008, 11:14
STALKER а ты не смотрел возможноли разобрать данный датчик (ну типа почистить или еще чтонибуть), а то мне надо ехать в отпуск и мне его не успеют привезти под заказ, наверно придется ехать отключив датчики.
yri-nvk
Re: опять про LSD
Сообщение stanislav » 28 июл 2008, 11:01
Serp35 писал(а):И зачем поднимать зад машины для замены масла
Для того, чтобы залить указанный объем. Иначе выливается. 8)
stanislav
Re: Что заливать в задний мост с LSD?
Сообщение SINGLGREY » 25 май 2009, 18:02
Уважаемые коллеги, прошу помощи! Хочу поменять жидкости в раздатке и в мостах. В связи с этим есть ряд вопросов:
1. При смене масел в раздатке и мостах нужно ли делать промывку? Или просто слить старое и долить новое?
2. Какой бренд предпочтительнее, что льёте вы и что рекомендует КИА?
3. В раздатку нужно по мануалу лить Dextron III. Хотел сегодня купить это масло и первый же вопрос продавщицы поставил меня в тупик - вам какой - жёлтый или красный. :oops: А какой нам нужно лить?
4. Передний мост - по мануалу нужно лить API Service GL-5, SAE 90. Такого масла не нашёл. Все делали круглые глаза и говорили что первый раз об этом слышат. Может есть какая то другая маркировка этого масла?
5. Задний мост (с LSD) - API Service GL-5, SAE 85w-90 - тоже не нашёл. :( Это какие то особо редкие масла?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение YAN » 25 май 2009, 19:00
Чтобы долго не париться с выбором,заливаю и в передний и в задний МОБИЛ 75-90 ЛС(синтетику).ЛС-для самоблокирующихся дифов,другое лучше не лить,а бренд можешь выбрать сам.Его же заливаю в раздатку-это мой выбор!!!
Сообщение ShineOn » 26 май 2009, 10:02
SINGLGREY писал(а):Какой бренд предпочтительнее, что льёте вы и что рекомендует КИА?
KIA рекомендует только допуски, а не конкретные марки (ты сам потом всё написал из мануала). В своё время СОКИА рекомендовала Mobil, но это всегда вопрос наличия долгоиграющего контракта с производителем. ;)
Я в задний мост заливал Mobilube SHC 75W-90 LS, не взирая на то, что у меня мост без LSD. Не жалуюсь. Масло синтетика, лучше найти может быть и можно, но стоит ли? От добра добра не ищут.
SINGLGREY писал(а):В раздатку нужно по мануалу лить Dextron III. Хотел сегодня купить это масло и первый же вопрос продавщицы поставил меня в тупик - вам какой - жёлтый или красный. :oops: А какой нам нужно лить?
Я масло определяю не по цвету, а по характеристикам. ;) Выбирай синтетику, если есть - не ошибёшься. А лучше ищи Shell Donax TX - KIA требует (именно требует, а не рекомендует!) именно это масло.
PS: По маслу в раздатке есть отдельная тема, лучше в ней дальше обсуждать.
Вернуться в ГСМ
