sem писал(а):черный дым это или в смеси много топлива или мало воздуха.
olfednov писал(а): Мог ли повредится интеркулер????
olfednov писал(а):Был удар в зашиту картера
BlkDem писал(а):Начать надо с ЕГР. Латунь прогорела 99%.
Снял ЕГР и вместо его вырезал и поставил заглушки, примерно 5 мм и ещё между ними тонкое, мягкое железо (вместо прокладки)
olfednov писал(а):Чтоб его проверить надо его снимать???
olfednov писал(а):olfednov
olfednov писал(а):Этот патрубок с права находится если смотреть на копот лицом
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
