Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:10
Я уже писал что форсы, турбину проверял они впорядке. Да и датчик сказали диагносты тоже в норме. А вот про 3 пункт я нее думаю что у меня гдето пропускает. Может конечно я и не прав.
olfednov
Сообщение sem » 06 авг 2012, 19:12
sem писал(а):черный дым это или в смеси много топлива или мало воздуха.
это точно!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:13
Был удар в зашиту картера при езде по бездорожью. Мог ли повредится интеркулер????
olfednov
Сообщение sem » 06 авг 2012, 19:14
форсы проверял как я понял только на обратку. а как они ссут или нет можно проверить на сколько я знаю только на стенде
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
olfednov писал(а): Мог ли повредится интеркулер????
может и мог. надо смотреть место удара. если повредил(не дай бог) вот тебе и потеря воздуха....
sem
Сообщение BlkDem » 06 авг 2012, 19:16
olfednov писал(а):Был удар в зашиту картера
Если бы пробил интеркулер, то "эффект" проявился бы сразу же.
Начать надо с ЕГР. Латунь прогорела 99%.
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:20
Прочитав про интеркулер, я задумался на счет соединения турбины с ним(оно в масле) значит турбина все же хапает масло или я ошибаюсь??
Добавлено через 40 секунд:
После удара прошла примерно неделя после чего все началось((
olfednov
Сообщение sem » 06 авг 2012, 19:26
наверно все таки стоит проверить интеркулер. на целостность и на чистоту.
sem
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:28
Чтоб его проверить надо его снимать???
olfednov
Сообщение rashidhai2009 » 06 авг 2012, 19:30
BlkDem писал(а):Начать надо с ЕГР. Латунь прогорела 99%.
Скорей всего так и есть. У меня ЕГР тоже был заглушен, но как только появился черный дым, я первым делом проверять заглушку, а она прогарела :) Снял ЕГР и вместо его вырезал и поставил заглушки, примерно 5 мм и ещё между ними тонкое, мягкое железо (вместо прокладки)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:32
Я мощьность при прогаре как изменилась или нет???
olfednov
Сообщение sem » 06 авг 2012, 19:35
olfednov писал(а):Чтоб его проверить надо его снимать???
ну думаю что бы проверить на целостность можно попробовать снять защиту, тщательно осмотреть (с ямы), попросить кого нибудь по газовать и может удастся так увидеть сифонит где нибудь или нет. заодно и патрубки проверить при нагрузке.
а потом можно снять нижний патрубок и засунуть туда палец. мож там масла поколено :)
sem
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:35
Хорошо даже если заглушка прогорела как это влияет на разгон(пол года ее у меня вообще не было а машина бегала шустро.)
olfednov
Сообщение rashidhai2009 » 06 авг 2012, 19:41
olfednov писал(а):olfednov
Ты попроси кого кого нить , пускай погазуют, а ты в это время проверь патрубок (который на впускной едёт) если утечки воздуха нет, то он на больших оборотах должен вздуватся.
rashidhai2009
rashidhai2009
Сообщение olfednov » 06 авг 2012, 19:45
Этот патрубок с права находится если смотреть на копот лицом(который идет к ЕГР)????
olfednov
Сообщение rashidhai2009 » 06 авг 2012, 19:49
olfednov писал(а):Этот патрубок с права находится если смотреть на копот лицом
Да! он с низу едёт, от интеркулера.
rashidhai2009
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
