IvanDraga писал(а):Они под разным углом к плоскости кухова
Это сами зеркала под разным углом, но складываются их корпуса, которые симметричны.
Arendatr писал(а):но складываются их корпуса, которые симметричны.
Arendatr писал(а):складываются их корпуса, которые симметричны.
регион 63 писал(а):аж стыдно зеркала при ком-либо складывать
LeeHarveOsvald писал(а):На KIA Ceed аналогичная багофича.
Дмитрий01 писал(а):не синхронность сделана специально
регион 63 писал(а):Выше писали уже... Пуск происходит синхронно, но путь зеркала проходят разный. Да и не бывает двух эл.моторов с абсолютно одинаковой скоростью вращения валов, если, конечно, она не контролируется автоматикой или валы не связаны механически.
, понять не могу какой они путь разный проходят??? сами "лопухи" зеркал абсолютно одинаковые и симметричные, а вот ЗЕРКАЛА В НИХ стоят уже под разным углом это факт, НО положение самого зеркала никак не может влиять на путь складывания этого корпуса. регион 63 писал(а):Корпуса тоже несимметричны, это нормально...
Дмитрий01 писал(а):сами "лопухи" зеркал абсолютно одинаковые и симметричные,
