Denis_Vladivostok писал(а):Ты проверил свой винт ограничителя на актуаторе?
sem писал(а): была даже мысль веб камеру примоздрячить как то под капот(направить на актуатор) и сзади на бампер (направить на глушак) записать все это при разной езде
Denis_Vladivostok писал(а):стал замечать, когда резко стартану в подъём, вырывается клуб чёрного дыма... По прямой вроде нет такого...
Особенно когда в подъём резко газуешь с места... Если плавно набираешь обороты вроде нет... вот и хотел регистратор перевесить...
Pahan писал(а):Пробовал, не помогает. Подклинивает где-то внутри турбины.
Pahan писал(а):(достаточно чуть прикоснуться на работающем двигателе что-бы сдвинуть рычаг).
sem писал(а):да. было 13,2 , сделал 14,5. пока ни чего не понял.
alexleon писал(а):при большей высоте ограничителя рычаг начинает подниматься на меньших оборотах и турбина раньше включается в работу ? Правильно я понимаю ?
sem писал(а):"было 13,2 , сделал 14,5." хотел уменьшить этот клевок, и соответственно провал и выхлоп. вроде удалось.
Denis_Vladivostok писал(а):А сейчас у тебя на холостых рычажок лежит на упорном винте или так же не дотягивается?
