Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (антифриз)
Сообщение anton_gl » 31 июл 2012, 08:15
Попробуй всеж посмотреть на горячем двигателе и на оборотах. НА СТО должна быть ультрафиолетовая лампа, которая позволяет увидеть утечку.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lugavik » 31 июл 2012, 08:26
Пока двиг живой (в смысле ожидания гидроудара), - предложил бы, сделать пневмоопрессовку системы ОЖ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение keksoid » 31 июл 2012, 08:40
anton_gl писал(а):на горячем двигателе и на оборотах
Сегодня угазовались на прогретом двигателе .... один газовал, я в бачок созерцал .... нету пызырьков ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Botsman » 31 июл 2012, 08:47
keksoid писал(а):нету пызырьков ....
Я так понял: советуют под бачок смотреть, на его дно. У меня старый был с ребрами жесткости и, судя по году выпуска, у тебя тоже...
Botsman
Сообщение keksoid » 31 июл 2012, 09:02
Botsman писал(а):под бачок смотреть
В самом бачке, внутри - есть ребра ...
Снаружи дно бачка, гладкое, аки коленка...
Я же говорю - я вчера его снимал с машины предварительно все из него слив .... не увидел подтеков никаких
keksoid
Сообщение anton_gl » 31 июл 2012, 09:41
У меня тоже визуально не было потеков. Грязный и пыльный, протер чистый. А заменил бачок, все .... уровень на месте.
Свети ультрафиолетовой лампой. У меня она показала - утечка на бачке со стороны капота.
anton_gl
Сообщение Botsman » 31 июл 2012, 10:04
keksoid писал(а):Снаружи дно бачка, гладкое, аки коленка...
А у меня наоборот было :shock: Ребра снаружи...
Botsman
Сообщение Юрец » 31 июл 2012, 14:51
У меня на предыдущем сорике 2002г.в. тоже антифриз уходил. При внешнем осмотре никаких подтеков не обнаруживалось, в расширительном бачке не "пузырилось", масло было чистое, без эмульсии, на 500км. пробега доливал примерно 0,5 литра антифриза. Из выхлопной на горячем движке шел слегка чуть заметный сизый дымок. По приезду на сервис, диагностика показала микротрещину в ГБЦ между 1-м и 2-м цилиндрами. Приговор - замена ГБЦ, а заодно и цепей ГРМ с прибамбасами. По ценам июня 2010г. ремонт вылился в 90 тысяч кровно заработанных :cry:
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение keksoid » 01 авг 2012, 09:12
Юрец писал(а):чуть заметный сизый дымок
Выхлопа не то что не видно, а даже на запах практически не ощущается ....
Добавлено через 1 день 3 часа 1 минуту 52 секунды:
Мозг взорван.
Я готов долить антифриза и избавиться от авто .... задолбала она меня :(
keksoid
Сообщение fabik » 02 авг 2012, 13:52
keksoid
люминофора засыпь + у-ф фонарик найти. Может тогда победишь антифриз :x :x :D
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение Lugavik » 02 авг 2012, 13:53
keksoid писал(а):и избавиться от авто .... задолбала она меня
Настрой какой-то не такой, чтобы из-за насморка убивать пациента.
Лечить и только... :wink:
Lugavik
Сообщение Бубайло » 02 авг 2012, 16:10
А я у себя обнаружил непонятную хрень. Как-то ковырялся под авто, снимал защиту для выпрямления и покраски, и обратил внимание на то, что какой-то сосок на радиаторе, на самой нижней его части по-середке все время покрывается антифризом... Вот тоже озадачен, че с этим делать. Но у меня если и уходит ОЖ, то совершенно не критично.
А еще заметил, что стартер смочен маслом, чутка. На защите ничего не заметил, но это весьма не приятно...скорей всего сальник маховика пропускает... но это совсем другая песня, которую я на форуме найти не могу;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение fabik » 02 авг 2012, 18:15
Bubaylo
Может плохо зажат "сосок" для слива антирифза? )
fabik
Сообщение keksoid » 02 авг 2012, 18:50
Bubaylo писал(а): из-за насморка
Похоже насморк перерос в самый настоящий геморой ...
Итак по итог сегодняшнего вечера:
Слил антифриз с радиатора (сливал для того, чтобы снять электровеник), ибо верхний (тонкий патрубок ) радиатора не дает его вытащить.
Радиатор чист и сух.
Пробежался еще раз по всем патрубкам - все сухо. В одном месте потело - хомуты подтянул.
Поставил на место электровеник, снял ремень - у помпы есть совсем маленький люфт вертикальный ..... но течей нет.
Поставил на место ремень. Залил обратно слитый антифриз.
Завел.
Прогрел, но не дождался пока электровентилятор сработает, открыл крышку маслозаливной горловины на работающем двигателе - а оттуда, чтото типа пара .. причем это что-то видно только в свете переноски .. так не видать ....
Я этот пар и нюхал и лизнуть пытался - пахнет маслом и все .... хотя на мой взгляд масляная дымка будет чуть с синева, а тут реально - пар ....
Напросился вывод - пипец голове .. :((( приплыли ...
Собственно вопрос - обойдусь ли покупкой новой пустой головы (без распредвалов, клапанов) ?
Или искать б/у в сборе ?
Bubaylo писал(а): какой-то сосок на радиаторе
Сливная пробка радиатора это.
Сливай антифриз, выкручивай ее полностью и меняй резиновое колечко.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Bubaylo писал(а):тартер смочен маслом, чутка
Клапан ЕГР может кидать масло .. точнее некую субстанцию, похожую на масло ....
У меня тоже стартер чуть забрызган .... но это было до глушения ЕГР ... сейчас клапан чист и сух, после его глушения.
keksoid
Сообщение Lugavik » 03 авг 2012, 08:20
keksoid писал(а):вывод - пипец голове ..
А если, о мение сложном, - может всё-таки прокладка ГБЦ.
Lugavik
