Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение kral796 » 30 июл 2012, 04:29
у меня тоже в заусенцах и покрашены с пузырями... покупал только передние с месяц назад....
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение zedina » 30 июл 2012, 06:26
woland69 писал(а):Ребяты, подскажите, должно ли так быть:
...В снятом виде задние барнаульские КОРОЧЕ родных с пробегом 100тык примерно на 1,5 см....
У меня тоже были претензии к Полковникову по пружинам, жопа оказалась низкой после установки барнаула. В процессе переписки выяснили причину и решили, но она к делу не относится :D . Я вот к чему: в письмах я спрашивал Полковникова про длину пружин и вот его ответ:
14,5 с завышением - длина 370 мм
15,5 с завышением - длина 350 мм (ввиду того, что пруток толще, она меньше просядет при нагрузке)
14,5 без завышения - длина 350 мм
Мои родные 2009 года с 50 тыщами пробега были примерно 370мм.
Так что, woland69, если ты брал 15,5-е пружины, то не очкуй - все в норме:)
KLIG. писал(а):В этой теме вы наверное первый кто не доволен Барнаульскими пружинами....
Нет, не первый. Как минимум еще и я не получил желаемого результата. Прочитав 20 с лишним страниц ожидал гораздо большего. После установки движение на высоких скоростях за городом стало по ощущениям безопаснее (плотнее на дороге сидит), а езда по городу удовольствия стала приносить значительно меньше (чересчур жестко).
zedina
Сообщение woland69 » 30 июл 2012, 07:05
zedina писал(а):не очкуй - все в норме
Ну примерно так мне Полковников и сказал :D
zedina писал(а):выяснили причину и решили, но она к делу не относится
А что относится к делу? Чёйта мне кажется низковато получилось (от центра до арки 49см)...
Про ощущения от езды пока сказать ничего не могу, ибо только вчера вечером вылез из гаража.
Кстати мои усиленные стяжки на 16 гнуло серпом. В итоге пришлось взять амики с пружинами и поехать в ближайший сервис, где за 600 рублей мне собрали стойки. Штатные пружины снялись без проблем моими стяжками.
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение zedina » 30 июл 2012, 07:23
woland69 писал(а):А что относится к делу? Чёйта мне кажется низковато получилось (от центра до арки 49см)...
У меня в машине почти 100кг шумки. 14,5 пружины отказались наотрез держать этот вес, хотя на штатных вообще не заметил просадки после шумоизоляции (фотка на странице 24). Потом прослабил сайленты задние, чуть выше стало (фотка на странице 25). Полковников предлагал замену на 15,5 - я отказался, и так жестко. Я плюнул и поставил еще проставки 2 см. Вощем щас перед 48, зад 48. Смотрится вроде нормально. Я и забил, а так ощущение осталось, что меня где-то нае..ли :D
zedina
Сообщение el_max » 30 июл 2012, 08:05
В субботу успел поставить только зад 15,5 толщина, пружины были визуально короче родных, но за счет жесткости пружин "попа" приподнялась. Замер делал пачкой сигарет :) Покращены тоже с пенкой. Ощущения от замены на барнаульские пружины есть, не совсем, но раскачка уменьшилась, крены в поворотах поменьше, жесче не стала. На этих выходных буду менять перед. Надо делать сход развал после замены пружин? За темой следил, но в этот момент не вкурил.
Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку. (Сократ)
el_max
Сообщение zedina » 30 июл 2012, 08:06
el_max писал(а):Надо делать сход развал после замены пружин?
Естессна!
zedina
Сообщение Жека Балашиха » 30 июл 2012, 09:51
я поехал на сход развал сразу после замены и через 2000км.....всё встало так, что ничего делать не пришлось)
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Махно » 30 июл 2012, 09:55
А мои пружинки где то в пути.очень сильно жду ибо на мОря надо ехать :oops:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение woland69 » 30 июл 2012, 10:15
Развал делать надо. Но сначала (сразу после установки пружин) надо проехаться с раскрученными сайлентами. На предыдущей машине я это сделать забыл :oops:
На этой я расслабил все сайлентблоки кроме развальных, и проехал по кочкам с километр, как погремушка :) .
woland69
Сообщение el_max » 30 июл 2012, 11:17
woland69 писал(а):Развал делать надо. Но сначала (сразу после установки пружин) надо проехаться с раскрученными сайлентами. На предыдущей машине я это сделать забыл :oops:
Зачем ездить с раскрученными сайлентами? Чем черевато если не раскручивать?
el_max
Сообщение woland69 » 30 июл 2012, 12:08
Затем, чтобы они провернулись в исходное положение. Если оставить как было, то при увеличении клиренса чревато быстрым изнашиванием (разрывом) сайлентов. Это и Полковников напомнил сделать.
woland69
Сообщение KLIG. » 30 июл 2012, 17:37
woland69 писал(а):то при увеличении клиренса чревато быстрым изнашиванием (разрывом) сайлентов.
Всё правильно подметил!!! При увеличении клиренса рычаг опускается в низ на определённый градус, в результате салентблок скручивается и находится в постоянном напряжении. А он должен быть в нейтральном так сказать положении.
Хотя сам ещё не чегошеньки не делал :D А надо бы...
KLIG.
Сообщение woland69 » 31 июл 2012, 21:48
И всё ж таки... Сколько должно получиться от центра колеса до арки?
У меня спереди 47,5 см, сзади 48 см. Терзают смутные сомненья, что так и было (не замерил, к сожалению)...
woland69
Сообщение Евген-Т » 01 авг 2012, 05:01
Макс, не сразу! Поезди, пускай на место встанут, потом уже делай!
zedina писал(а):Я плюнул и поставил еще проставки 2 см
Жень, какие? Тоже ощущение, что зад почти не поднялся, я не в восторге,ожидал, конечно большего эффекта! Вот амики на Паджеровские (задние) хочу сменить, но зад - приподнять всё таки хочется!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение zedina » 01 авг 2012, 06:00
Евген-Т писал(а):Жень, какие?
В профильной теме нашел для рестайла.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=485403#p485403
Изменил размеры, чтобы высота получилась 2см. Отдал токарю. Он сделал за пару дней и пару литров пива :D
zedina
