Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 24 июл 2012, 07:44
выкладываю фото как выглядит у меня машина. еще раз повторюсь куплены пружины в апреле. если все сходится, то это +45 (но у меня реальное завышение получилось по 25 на каждой оси. равномерно что слева, что справа.
Внешний вид завышения +25мм от штатной высоты межарочного пространства нового автомобиля
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение vikingua » 24 июл 2012, 11:16
Ну похоже их 45 это и есть 25 для дизеля, в европе в о основном дизеля - мож они потому и поменяли ?
vikingua
Сообщение St.Paul » 24 июл 2012, 11:22
vikingua
я тоже так подумал, когда представитель сказал, что люди жаловались на недостаточную высоту. вся европа ездит на дизельных автомобилях и если бы пружины шли +25 в моем случае произошла бы усадка до штатной высоты.
зы. есть одно преимущество, которое видно даже не при езде. когда начинаешь качать зад за фаркоп корма непривычно сопротивляется. делая амплитуду в один конец и возвращаясь в другой. для сравнения штатные пружины позволяют себе "раскачку".
St.Paul
2011
Сообщение DmitrySV » 24 июл 2012, 12:01
штатные из 14,5 мм прутка, ХР из 15,5 мм, вот и разница
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение lex25 » 24 июл 2012, 13:48
блин, а почему тогда у alex-kova777 не так, у него тоже дизель, спереди +3.5 см сзади +4см лифт получился :o
lex25
Сообщение Kirill818 » 24 июл 2012, 15:23
max1974ul писал(а):блин, а почему тогда у alex-kova777 не так, у него тоже дизель,
Ну если с передом более менее понятно, дизель тяжелее и всё такое,Но почему зад стал+25? Вес то зада одинаковый для бензинки и дизеля. Или я не прав?
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение lex25 » 24 июл 2012, 15:40
так зад вроде 49 получается у всех, с задом как раз все нормально, 49-2.5=46.5 (как на новой, я вчерась в салоне мерил)
lex25
Сообщение alex-kova777 » 24 июл 2012, 19:05
max1974ul писал(а): тоже дизель, спереди +3.5 см сзади +4см лифт получился
У меня как раз и получилось +45 . Вернулся с отдыха и не жалею , что поставил на перёд штатные пружины . Были по трассе места с ужасной дорогой . Кстати , при загруженном заде авто едет офигенно . Теперь в раздумьях , что делать дальше . Пока езжу спереди на штатных , сзади H&R типа +25 , на самом деле +45 . :twisted:
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение St.Paul » 24 июл 2012, 22:31
alex-kova777
я вообще ничего не понимаю. у меня все отлично вышло. кстати вполне возможно из-за комплектации люкс у тебя подъем выше моего произошел.
но пружины конечно классные. так сильно изменить работу подвески в лучшую сторону....
St.Paul
2011
Сообщение alex-kova777 » 25 июл 2012, 09:48
St.Paul писал(а):кстати вполне возможно из-за комплектации люкс у тебя подъем выше моего произошел.
А при чём тут комплектация ? У тебя перед тяжелее из-за омывателя фар и ксенона ?
Добавлено через 58 секунд:
St.Paul
Паш , а ты сайлентблоки распускал ?
alex-kova777
Сообщение Kirill818 » 25 июл 2012, 10:02
max1974ul писал(а):так зад вроде 49 получается у всех, с задом как раз все нормально, 49-2.5=46.5 (как на новой, я вчерась в салоне мерил)
Так.А сколько тогда перед должен быть? У меня зад и сейчас 49,5см.
Павел St.Paul! Сколько сейчас у тебя по переду и заду от центра колеса до арки?
Kirill818
Сообщение St.Paul » 25 июл 2012, 10:06
alex-kova777
про комплектацию люкс я почему сказал - она чуть легче престижа. сколько у тебя в ттх стоит? посмотри св-во о регистрации. к примеру на комплектации премиум у меня указана масса без нагрузки - 2008 кг., на комплектации престиж -1885 кг. как видишь 115 кг. разницы казалось бы почти ничем не отличающихся по весу комплектаций. все веса берутся из экспортной декларации и спецификации на каждый товар. иначе машину тупо не выпустят с таможни, поэтому приблизительные веса ставить нельзя. все замеряется перед отправкой и в первый раз при прохождении этого груза через таможню и потом как константа ставится по всем машинам.
я делал у одного дилера-партнера клуба. про роспуск сайлентов не знаю. как это влияет на подъем?
зы. а какие амортизаторы у тебя стоят спереди?100,500,650?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Kirill818
что было у меня на новом автомобиле. было 45 спереди и 46 сзади. (в качестве примера на автомобиле с системой новимат у меня 45 и 47 соответственно).
что стало после замены пружин: 47,5 спереди и 48,5 сзади. это на автомобиле с массой без нагрузки согалсно ттх 1885 кг.
St.Paul
2011
Сообщение Stas32 » 25 июл 2012, 10:37
St.Paul писал(а):на комплектации премиум у меня указана масса без нагрузки - 2008 кг
Вот блин. а у меня вообще 2059 комплектация "executive" и что тогда будет по высоте?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение lex25 » 25 июл 2012, 10:50
Stas32 писал(а):"executive" и что тогда будет по высоте?
Слава жжжет :D
lex25
Сообщение St.Paul » 25 июл 2012, 11:15
не понимаю вашей иронии...
St.Paul
2011
