Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Korgrau » 18 июл 2012, 06:50
marlboro писал(а):Промыл я ДМРВ,
Привет, а поле промывки, флажок актуатора, все также, до 2000 об. лежит на ограничителе?
Korgrau
Сообщение marlboro » 18 июл 2012, 08:20
да все никак не удается посмотреть, постараюсь проверить и отпишусь что и как стало с поведением актуатора
marlboro
Сообщение Korgrau » 18 июл 2012, 10:12
Жду, с нетерпением :)
Korgrau
Сообщение Страусь » 18 июл 2012, 12:56
Korgrau писал(а):Привет, а поле промывки, флажок актуатора, все также, до 2000 об. лежит на ограничителе?
А куда он денется? Флажок пойдет вниз, если на него будет подан вакуум. А вакуум подается клапаном. Он с ДМРВ связи иметь не должен.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ARouslan75 » 18 июл 2012, 13:01
Страусь писал(а):Он с ДМРВ связи иметь не должен.
а мне сказали что как раз и имеет связь %)
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение marlboro » 18 июл 2012, 15:26
Страусь
А куда он денется?
По логике, зависимости никакой между работой ДМРВ и актуатором, ДМРВ регулирует объем подаваемого топлива и не более, а актуатор управляется, по-сути, оборотами двигателя через вакуумный клапан, верно?
marlboro
Сообщение Страусь » 18 июл 2012, 15:52
marlboro писал(а):а актуатор управляется, по-сути, оборотами двигателя через вакуумный клапан, верно?
Через клапан, который руководит сколько вакуума давать на актуатор. Я вот тоже говорю, что связи вроде как нет.
Страусь
Сообщение Roman73 » 18 июл 2012, 16:11
marlboro писал(а):ДМРВ регулирует объем подаваемого топлива и не более
Ваще не так... ДМРВ нужен для ЕГРа и к топливу никакого отношения не имеет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение avst » 18 июл 2012, 16:24
Roman73 писал(а):ДМРВ нужен для ЕГРа
А зачем?
Roman73 писал(а):к топливу никакого отношения не имеет
Тогда отключить его нафиг, ЕГР то заглушен........ :ROFL:
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Roman73 » 18 июл 2012, 16:29
avst писал(а):Тогда отключить его нафиг
Тебе надо обязательно :lol:
Roman73
Сообщение Страусь » 18 июл 2012, 16:30
Roman73 писал(а):Ваще не так... ДМРВ нужен для ЕГРа
Я бы не сказал категорично. От показаний ДМРВ много чего зависит.
А его связь с ЕГР можно показать на эксперименте.
Глушим ЕГР - на машине это не очень отражается. Сними с ДМРВ фишку - машина выше 3х тысяч обороты не берет, тянет еле. И причем тут ЕГР? :)
Страусь
Сообщение Roman73 » 18 июл 2012, 16:57
Страусь писал(а):Я бы не сказал категорично.
Ну не совсем правильно выразился, конечно ДМРВ важен, но он не основной для расчета топлива, а выступает лишь в качестве корректора. как температура ОЖ, топлива например. Для топлива более важны положение газульки и обороты.
Страусь писал(а):Глушим ЕГР - на машине это не очень отражается
Алексей, ну ты же знаешь, что эта система в основном для экологии...
Добавлено через 4 часа 23 минуты 31 секунду:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Страусь писал(а):А вакуум подается клапаном
Кто-нибудь может сказать величину этого вакуума (ну или замерить на своем авто) при условии, что флажок лежит на ограничителе :oops:
Roman73
Сообщение Страусь » 19 июл 2012, 07:28
В теме был GDS по настройке.
Акутатор должен быть настроен так - флажок должен ложиться при величине давления 60кПа.
Страусь
Сообщение sem » 19 июл 2012, 08:52
Страусь писал(а):Акутатор должен быть настроен так - флажок должен ложиться при величине давления 60кПа.
все верно, инструкция есть, но засада в том , что если не замерил(забыл) высоту нижнего винта ограничителя на который должен ложится этот флажок, то вся настройка получается очень приблизительной.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 июл 2012, 08:55
sem
Так если есть чем создать вакуум, то можно как в инструкции создать вакуум 0,6 и отрегулировать, включая и нижний винт.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
