Виктор Ишимский писал(а):Свой прописал под заднее сиденье.
lektrik писал(а):Ему, говорят, вентиляция нужна...
Echelon писал(а):При этом для ламп накаливания, нагревателей всех типов, импульсных зарядок и блоков питания телефонов-ноутбуков отличие формы напряжения от синуса по барабану.
BlkDem писал(а):Все верно.
BlkDem писал(а):на выходе "инвертора" синус весьма условный, что может не хорошо сказаться на здоровье БП нетбука.
Вик62 писал(а):150вт, 100вт и даже 60вт не стали включаться, а УПС стал выть беспомощно. Телек не пробовал. Может и сам УПС "не ахти"
Вик62 писал(а):Т.к. зарядить акб проще, чем гонять гену.
Vl@dK писал(а):Если БП импульсный, синус ему по барабану
регион 63 писал(а):хватало и на дежурное освещение,
регион 63 писал(а): хватало ... и на телек, и на комп,
регион 63 писал(а):хватало и на ... котел
регион 63 писал(а):хватало и на ... холодильник... правда холодильник периодически отключал.
регион 63 писал(а):Сейчас на шухере 96-вольтовый 2-х киловаттник
Вик62 писал(а):Котел наверное газовый? Я понимаю на автоматику только надо?
Вик62 писал(а):А холодильник обыкновенный с компрессором или аммиачный?
Вик62 писал(а):Отключал сам или с помощью блока отключения, установив время?
Вик62 писал(а):А можно об этом пару слов, что это за звёр???
В качестве альтернативы, в конторах, занимающихся отоплением, мне предлагали "специальный" бесперебойник для котлов, правда, по цене самого котла. Вот я и искал обычный бюджетный компьютерный бесперебойник. Недостаток один - 96 вольт на входе (внешних аккумов не напасешься). Поэтому, использовал его исключительно для котла.Вик62 писал(а):нам в Горелово, точнее в офицерском селе, свет дадут года, дай бог через два, в лучшем случае.
