Конвертер (инвертор) на 220Vac
Re: Конвертер на 220Vac
Сообщение Виктор Ишимский » 28 сен 2011, 05:35
Свой прописал под заднее сиденье. Пока не крепил. Заряжаю скажем телефон, разговариваю во время зарядки, вообщем мелкое. Для более мощного перемещаю под капот рядом с АКБ + переноска в зависимости удаления потребетеля. А вобщем где кому удобно! :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение lektrik » 30 сен 2011, 08:13
Виктор Ишимский писал(а):Свой прописал под заднее сиденье.
Ему, говорят, вентиляция нужна...
lektrik
Сообщение Виктор Ишимский » 30 сен 2011, 10:44
lektrik писал(а):Ему, говорят, вентиляция нужна...
Места, объёма, вентиляции под задним сиденьем для этого малыша хватает за глаза! Проверял на остановках; холодный.
Загляни, увидишь.
Виктор Ишимский
Сообщение Echelon » 30 сен 2011, 16:41
Коллеги, мои 5 коп.
К инверторам с несинусоидальной формой выходного напряжения (которых на самом деле подавляющее большинство) не рекомендуется подключать в нагрузку устройства на магнитопроводах: например классические понижающие трансформаторы, электродвигатели и проч. - при питании прямоугольным или трапецевидным напряжением с выхода инвертора падает эффективность работы такой нагрузки и что важнее, происходит повышенный нагрев обмоток и магнитопровода.
При этом для ламп накаливания, нагревателей всех типов, импульсных зарядок и блоков питания телефонов-ноутбуков отличие формы напряжения от синуса по барабану.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение BlkDem » 30 сен 2011, 17:24
Все верно.
Сообщение Вик62 » 16 июл 2012, 13:10
Смотрю тема помирает, а тут проблема вырисовалась. Что бы не плодить новую, пишу тут.
На даче часов 7 света не было. смотрю у соседа свет от телека поблескивает. Я к нему, смотрю а он к 75А акб подключил 300 ватный инвертор и телек смотрит.
Пошел свой с машины доставать а он у меня всего на 150 ватт, короче слабак.
А на работе есть пару штук вот таких списанных УПСов http://www.ulmart.ru/goods/201448/?head ... t_1201_spb
Попросил у ребят админов акб маленький 12 вольтовый и тестирую на лампочке светодиодно на 220 вольт. Уже почти час лампочка горит. Больше пока нечего включить.
Но учитывая, что он, т.е. УПС, далеко не слабенький, хочу взять из него то что нужно для 12-220. Преследую две цели1-я и основная, использовать его с автомобильным 90А аккумулятором, на даче, в период отсутствия света. В т.ч. для телевизора и холодильника.
2-я цель - использование его в машине вместо слабенького инвертора.
Для первой цели завтра же запущу и протестирую на даче. На сколько его хватит и что из него можно выжать. А вот по второй, хотелось бы знать мнение. Может кто уже давно использует, а я тут Америку открываю по-новой.
Мне кажется, что это тот же инвертор, но более расширенный, что ли...?
Вик62
Сообщение регион 63 » 16 июл 2012, 15:14
Echelon писал(а):При этом для ламп накаливания, нагревателей всех типов, импульсных зарядок и блоков питания телефонов-ноутбуков отличие формы напряжения от синуса по барабану.
BlkDem писал(а):Все верно.
Макс, ты недавно (в соседней теме) изменил свою точку зрения, или я недопонял тебя?
BlkDem писал(а):на выходе "инвертора" синус весьма условный, что может не хорошо сказаться на здоровье БП нетбука.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 15:43
Не-не, ничего не изменил.
Либо не было, либо пропустил про ноутбуки :)
Сообщение Vl@dK » 17 июл 2012, 08:19
Если БП импульсный, синус ему по барабану, трансформаторному синус актуален.
PS Название темы исправьте, не конвертер, а инвертор.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Вик62 » 17 июл 2012, 09:29
Результат теста вчера на участке приблуды в виде УПСа. Он, увы, годится только для лампочек и желательно светодиодных, типа этой http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... image&lr=2. Я думаю с ними его месяца на 2 хватит без подзаряда. Но не не более. Т.к. 150вт, 100вт и даже 60вт не стали включаться, а УПС стал выть беспомощно. Телек не пробовал. Может и сам УПС "не ахти", т.к. собирал его из двух. АКБ сегодня ночью дома зарядил, вечером еще раз займусь ан... Но считаю, даже в деле освещения, при полном отсутствии электроэнергии на участках - это большой плюс. Т.к. зарядить акб проще, чем гонять гену.
А гена http://www.planetainstrument.ru/catalog/view/24696/ пусть для работы, дрели, бетономешалки и т.п.
Посоветовался тут еще с ребятами и решил, что поэкспериментировали и нах... УПС действительно при такой просадке нет смысла морочить, т.к. любой акб через 5-7 часов сдохнет, покрывая его собственные расходы на ХХ...
Вик62
Сообщение регион 63 » 17 июл 2012, 12:43
Вик62 писал(а):150вт, 100вт и даже 60вт не стали включаться, а УПС стал выть беспомощно. Телек не пробовал. Может и сам УПС "не ахти"
В тяжелую годину "питал" дом от киловатного 24-вольтового бесперебойника - хватало и на дежурное освещение, и на телек, и на комп, и на котел, и на холодильник... Двух автомобильных 144-амперников хватало на сутки, правда холодильник периодически отключал. Сейчас на шухере 96-вольтовый 2-х киловаттник, но и свет перестали отключать. А я, блин, даже проводку в доме под резервное питание проложил - почти в каждой комнате есть специальная розетка. :)
Вик62 писал(а):Т.к. зарядить акб проще, чем гонять гену.
А если света долго не будет? Без гены никуда.
Vl@dK писал(а):Если БП импульсный, синус ему по барабану
Так на ноутах БП и есть импульсные.
регион 63
Сообщение BlkDem » 17 июл 2012, 15:07
Коллеги все понимают понятие "импульсный"? У всех перед глазами схема такого типа устройства?
Все совершенно точно уверены, что негармоничный сигнал не повредит входные каскады БП?
Так то, я не против. Просто даже "импульсные" БП отличаются элементной базой, схемотехникой и т.д., и т.п.
Нельзя все под одну гребенку. Рассчитан девайс на синус - давайте ему синус. ИМХО.
Re: Конвертер (инвертор) на 220Vac
Сообщение Вик62 » 18 июл 2012, 00:36
регион 63 писал(а):хватало и на дежурное освещение,
понятно.
регион 63 писал(а): хватало ... и на телек, и на комп,
понятно.
регион 63 писал(а):хватало и на ... котел
Котел наверное газовый? Я понимаю на автоматику только надо?
регион 63 писал(а):хватало и на ... холодильник... правда холодильник периодически отключал.
А холодильник обыкновенный с компрессором или аммиачный? Если с компрессором, то вообще здорово ты справлялся. Отключал сам или с помощью блока отключения, установив время?
Кстати завтра на работе гляну сколько ватт тянет у меня в кабинете средний, литров на 80 аммиачный холодильник.
регион 63 писал(а):Сейчас на шухере 96-вольтовый 2-х киловаттник
А можно об этом пару слов, что это за звёр???
Меня хоть оптимизм и распирает, но я думаю что нам в Горелово, точнее в офицерском селе, свет дадут года, дай бог через два, в лучшем случае. Так что надо пробовать все варианты.
Вик62
Сообщение регион 63 » 18 июл 2012, 06:30
Вик62 писал(а):Котел наверное газовый? Я понимаю на автоматику только надо?
Котел газовый. Но в то время у меня стоял обычный АГВ без электронной автоматики. Питание шло только на циркуляционный насос. После замены котла на настенный Proterm, появилась необходимость в замене ИБП, так как существующий на тот момент, как и 90% бюджетных бесперебойников, на выходе имел ступенчатый синус, из-за которого автоматика котла напрочь отказывалась работать. Был такой:
Родные аккумы вынул, питание с двух внешних аккумуляторов подавал напрямую через кабели.
Вик62 писал(а):А холодильник обыкновенный с компрессором или аммиачный?
Обычный компрессорный... То ли Минск, то ли Бирюса... Не помню уже.
Вик62 писал(а):Отключал сам или с помощью блока отключения, установив время?
Включал сам периодически, лишь бы продукты не испортились.
Вик62 писал(а):А можно об этом пару слов, что это за звёр???
Такой:
http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-3000/
По тем временам это был самый дешевый бесперебойник с синусом - производитель декларировал "чистый синус" чуть ли не на первой странице руководства, видать, считал это чуть ли не главной фишкой модели. :) В качестве альтернативы, в конторах, занимающихся отоплением, мне предлагали "специальный" бесперебойник для котлов, правда, по цене самого котла. Вот я и искал обычный бюджетный компьютерный бесперебойник. Недостаток один - 96 вольт на входе (внешних аккумов не напасешься). Поэтому, использовал его исключительно для котла.
Вик62 писал(а):нам в Горелово, точнее в офицерском селе, свет дадут года, дай бог через два, в лучшем случае.
Ну, у тебя в таком случае вариант один - гена.
регион 63
Сообщение Фартовый » 04 авг 2012, 19:14
я еще пару лет назад менял дома бесперебойник на более мощный, а че с 400 ваттным(650VA) делать сначала не знал, но потом решил поставить на него охлаждение. пара кулеров от компа (именно кулеров,с радиаторами короче ) на трансформатор , обдува хватает и на охлаждение платы управления хватает. тянет честные 400 ват без проседания напряжения,тока греется неслабо, без кулеров 70 градусов набирает минут за 10-15 , а с кулерами стабильно градусов 50-55 даж в жару держит. к нему подключалось куча всего (ноуты , комп, лампочки-энергосберегайки, всякие свитчи-точки,дремель,зарядки мобилок и прочей мелкой электронной хренотни,естественно не все сразу ) короче ниче не глючило- знач как с нормальной домашней розетки выдает 220 .короче не заморачивайтесь с всякой китайской гадостью. достаньте списанный бесперебойник, сделайте охлаждение и в путь . тока некоторые модели особенно от 500 ватт мощности имеют 24 вольтовое питание. они тока дальнобоям подойдут , а нам все что до 400 ватт(650 VA ) я пока не встречал 24 вольтового полукиловатника и слабее . ватт 300-400 должно хватить всем . как то так .
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Вернуться в Прочее (тюнинг)
