Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение олег д » 17 май 2012, 21:13
artal
А ты форсы проверял на стенде? Я свои снял завёс проверил,в двух поменяли колечки,поставил и нифига тоже самое,тннд менял,короче все менял нихрена,остался датчик давления ну и сам тнвд?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение artal » 17 май 2012, 21:27
олег д писал(а):остался датчик давления
да...теперь только датчик давления...ну возможно регулятор на тнвд...попробую ультразвуком промыть оба...донора пока не могу найти...
artal
Сообщение олег д » 17 май 2012, 23:24
artal писал(а):ну возможно регулятор на тнвд...попробую ультразвуком промыть оба.
Ну так а на включенном зажигании получаеться что работает?
это врятли.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение B@ndofiK » 17 июн 2012, 16:53
Всем привет! Столкнулся с такой же проблемой. При оборотах больше 2800 заглохла, завел с трудом и поехал через 50 км заглохла загорелся чек, опять с трудом завел. Приехал в гараж поменял топливный фильтр, чек погас :shock: думаю все хорошо, легко отделался. Через два дня опять топнул, заглох, чек!!! Завожу, поехал на работу чек сам погас :shock: !! Думаю надо обратку замерить и 3,4 форсунки льют!! Снимаю их прочищаю распылитель идеальный, ставлю на место все равно льют, наверное седло разбито. Решил поменять смотрю номера на 1,2 форсунке 33800-4А000 (и приписка рядом с номером Z), 3,4 номер такой же а приписка Y!!! Что это значит????
И еще звонил в сервис сказали можно просто поменять(без регулировки), типа они сами регулируются!! Тут у меня возникли сомнения=(! Подскажите что делать? :cry:
B@ndofiK
Сообщение Дед Форсуныч » 17 июн 2012, 20:23
Менять и особо голову не забивать никакими буквами и регулировками! :D
Дед Форсуныч
Сообщение KLIG. » 18 июн 2012, 05:17
B@ndofiK писал(а):Подскажите что делать?
Чё делать чё делать))) ФОРСЫ делать!!! :D
KLIG.
Сообщение B@ndofiK » 18 июн 2012, 05:33
KLIG. писал(а):Чё делать чё делать))) ФОРСЫ делать!!!
Делать! А что в них делать, распылитель нормальный! Грешу на седло, где шарик стоит потому что в обратку все льется!
Дед Форсуныч писал(а):Менять и особо голову не забивать никакими буквами и регулировками!
Люблю такие ответы сказал как отрезал и не каких соплей!!! СПАСИБО большое=)
B@ndofiK
Сообщение BlkDem » 18 июн 2012, 06:10
B@ndofiK писал(а): Грешу на седло, где шарик стоит потому что в обратку все льется!
Вот как раз седлу и ппц. Либо ремонт форс, либо замена.
Сообщение B@ndofiK » 18 июн 2012, 09:05
А как ремонт, седло меняют или протачивают?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Купил новые, аналоги! Буду менять! 15 рублей обошлись, не дешевое удовольствие! А после замены на что лучше всего обратить внимание?
Добавлено через 1 час 16 минут 3 секунды:
А какой момент затяжки форсунки?
B@ndofiK
Сообщение KLIG. » 18 июн 2012, 10:55
B@ndofiK писал(а):А какой момент затяжки форсунки?
Это тебе в другую тему...
Добавлено через 5 минут 31 секунду:
B@ndofiK
Не забудь посмотреть топливный фильтр на наличие металлической стружки, а то все твои 15 штук коту под хвост могут пойти!!!
KLIG.
Сообщение B@ndofiK » 19 июн 2012, 01:57
KLIG. писал(а):Это тебе в другую тему...
В какую тему?
Все заменил, сильных изменений не заметил но заводиться стало с пол пенка=))))))
B@ndofiK
Сообщение PRmedia » 07 июл 2012, 14:08
Приветствую! Подобная проблема с трудным запуском дизеля 2.5 "на горячую". :(
Постоянно приходится крутить 5-8 секунд, а через раз - и вовсе со второго раза заводится.
Но, что интересно, таких проблем, как потеря мощности, чтобы глохла на ходу или еще что-то - нет.
Т.е. только сложности с запуском. Может быть топливный насос?
На след. неделю записался на оф.диллер Киа на диагностику.
Если кто-то сталкивался - отпишите, плз, куда надо смотреть.
PRmedia
Сообщение BlkDem » 07 июл 2012, 14:41
Читать тему с самого начала. Проблема типична, решения описаны.
Сообщение PRmedia » 07 июл 2012, 15:55
Да, Вы правы. Еще раз начал перечитывать - так и есть.
Буду пробовать шаманить со шприцами :assassin:
PRmedia
Сообщение anton_gl » 07 июл 2012, 18:59
Чет ничего не понимаю. Или я такой везунчик или причина плохого запуска на горячую больше от низкокачественной солярки. Уже год с Ликви-Моли. По идее если бы ли форсы лили в обратку, я бы так и маслал стартером по 10-15 оборотов для запуска. Нет конечно, бывает с 5-6 оборота заводиться, но редко и в основном запуск на горячую мало чем отличается от запуска на холодную.
PRmedia давай тоже экспериментируй. Начни лить Speed Diesel Zusatz. У меня со второго бака уже начались улучшения. Один мой пример еще не показатель. Если и у тебя будут улучшения, значит все дело в качестве топлива и можно будет смело рекомендовать присадку всем.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
