vladpm
» 08 июл 2012, 13:57
Как я уже говорил (несколько постов ранее), после установки пружин H&R (по кругу) и стоек Бильштайн (только перед) у меня впереди начались пробои. Не могу сейчас сказать из-за чего, пружины ли жесткие или Бильштайн так работает. Для информации сфоткал родные пружины, которые у меня стояли и замерил их высоту. Получается:
впереди - высота 33.2 см, маркировка пружин оранжевое+зеленое пятна
сзади - высота 28.5 см, маркировка пружин зеленое+зеленое пятна
Судя по маркировке, размер не совпадает с заявленными в спецификациях от Kia. Согласно KGIS, должно быть:
Front Suspension
Coil Spring
Free Height [I.D. color]
333.4mm [White – Yellow]
339.2mm [White – Blue]
322.3mm [White – Pink]
330.6mm [White – Red]
333.2mm [White – Violet]
322.4mm [Orange – Green]
326.8mm [Orange – Pink]
326.3mm [Orange – Red]
330.5mm [Orange – Violet]
Rear Suspension
Coil Spring
277.0mm [Green – Orange]
282.0mm [Green – Green]
276.2mm [Violet – Pink]
281.3mm [Violet – Green]
278.2mm [Brown – Blue]
283.2mm [Brown – Green]
263.8mm [Orange – Brown]
270.5mm [Orange – Blue]
262.8mm [Orange – Pink]
277.7mm [Orange – Skyblue]
Maverick72 Все запрошенные данные отправлю по почте, хотя, повторюсь, пока не могу точно сказать, что проблема в пружинах, т.к. поменял еще и стойки на Бильштайн. Что бы утверждать, надо попробовать вернуть родные пружины с Бильштайном, или снять Бильштайн и поставить родные стойки с пружинами H&R
