Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение alex-kova777 » 03 июл 2012, 17:25
Сегодня не притормозив , проехал лежачего полицейского . Справа спереди отбойчик ! :(
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 03 июл 2012, 17:31
alex-kova777 писал(а):Справа спереди отбойчик !
Гидравлики нехватает хорошей! :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение vladpm » 04 июл 2012, 06:19
St.Paul
Пружины, есно по кругу, а стойки только на перед. Алексей, который представитель Бильштайн и H&R говорит, что задние стойки только в середине июля будут. Как будут, так и куплю. Я из Казахстана, мне еще доставка из Москвы выходит в денюжку существенную, да Алексею мороки - отправлять груз в Казахстан, пока нашел адекватную транспортную компанию, которая за приемлемые деньги возит.
Кстати, у меня то же передок потяжелее, т.к. двигатель бензин 3.5, мож и опуститься так же как дизель.
vladpm
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Казахской сборки в Усть-Каменогорске
Сообщение St.Paul » 04 июл 2012, 08:48
vladpm
ну вот и я о том же.
alex-kova777
у меня на штатных пружинах отбой тоже неслабый, если не торможу на лежачих.
но почему-то только на одной машине.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение vladpm » 04 июл 2012, 10:20
Насчет Бильштайна на перед - на родных стойках отбойник - такая резиновая втулка на штоке, а на Бильштайнах, получается, нету такого, диаметр штоков разный, родная не подходит. Или на Бильштайнах это не нужно ?
vladpm
Сообщение birul73 » 04 июл 2012, 10:28
vladpm писал(а):Или на Бильштайнах это не нужно ?
он вроде как внутри стоит...
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение nikosan » 04 июл 2012, 16:19
Бильштайн ставится как есть,все родное снимается
nikosan
Сообщение lex25 » 05 июл 2012, 12:13
alex-kova777 у тебя какие стойки?
lex25
Сообщение vladpm » 05 июл 2012, 15:14
В общем, поставил H&R по кругу и Бильштайн на перед. Раньше были штатные пружины и стойки -100, плюс в пружинах в одном витке подушки TTC. Результат:
+ машина поднялась, стало 48 от оси до арки на всех колесах. Думал меньше будет, т.к. двигатель потяжелее - бензиновый 3.5;
+ по неровному асфальту подвеска стала работать собраннее, нету расхлябанности и раскачки, что было. Управляемость улучшилась;
+ по неровному асфальту стало комфортнее, менее заметны стыки;
- НА КАЖДОМ ЛЕЖАЧЕМ ПОЛИЦЕЙСКОМ СТАЛИ ОТБОИ. Это выражается в ударе в районе передних стоек когда колесо вниз идет с бугра полицейского. Ехали с женой, я как обычно на скорости около 40 его проехать решил. Как удар произошел, думали чего сломалось там. Дальше потихоньку через следующего - все равно - такое ощущение, что колеса соскальзывают с полицейского и что-то в стойке бъет нещадно, так что весь кузов содрогается.
Это и есть те отбои, о которых разговор в форуме? Раньше когда родная подвеска была с подушками TTC в пружинах такого ни разу не было.
Это есть плата за использование газовых стоек, что для управляемости на ровном асфальте хороши?
Чего-то мне это совсем не нравиться. Мало того, что комфорта никакого, каждый раз попадая в ямку или наезжая на полицейского с содрогаем ждешь этого удара в кузов, так еще это, наверное, совсем нехорошо на те же опорные действует. Не разваляться ли они быстро от такой подвески?
Или мне чего не так сделали, когда пружины и стойки меняли? Или это лечиться как-то? Кто что объяснить, посоветовать может ?
vladpm
Сообщение St.Paul » 05 июл 2012, 15:18
да. это и есть эти отбои. в целом лифт у тебя заявленный почти укладывается в норму. с 45 до 48 норм.
сам решил ставить и не париться.
St.Paul
2011
Сообщение lex25 » 05 июл 2012, 15:24
коротковатый сук собака шток стойки, надо видимо вставки на шток колхозить
кто нибудь может дать точные размеры штока и резьбы?
lex25
Сообщение St.Paul » 05 июл 2012, 15:50
я вот думаю а допустимо ли применение типа какого-нибудь резьбового удлинителя на шток амортизатора?
St.Paul
2011
Сообщение lex25 » 05 июл 2012, 16:18
с точки зрения гарантии конечно нет, а вот с технической точки шток не испытывает нагрузок на излом и кручение, только сжатие и растяжение, так что резьбовое соединение вполне их выдержит
lex25
Сообщение St.Paul » 05 июл 2012, 16:28
ну тогда значит надо поискать :))) на гарантию то пофиг, ибо если поменял аморт - значит он негарантийный :)
St.Paul
2011
Сообщение alex-kova777 » 05 июл 2012, 16:53
max1974ul писал(а):у тебя какие стойки?
штатные . Пробой появился справа и то не всегда , слева не пробивает . Блин , послезавтра на юга уезжаю . Если зад нагрузить передок поднимется ? Всю голову сломал , мож на перед обратно старые пружины воткнуть . Неохота на чужбине без стоек остаться !!!
alex-kova777
