Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение St.Paul » 28 июн 2012, 06:28
кстати процесс как-нибудь двигается?у меня фото с телефона не уходят по эп :( мне вот интересно.на 2 тонной машине такой же перелифт будет?все-таки 200+
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение DmitrySV » 28 июн 2012, 06:46
на данный момент российское представительноство разбирается с производителем, ждём ответа, поэтоум если у кого ещё есть фото (как было и как стало) нужно скинуть в форум
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение St.Paul » 28 июн 2012, 07:13
постараюсь вечером все сделать.
St.Paul
2011
Сообщение Mitek » 28 июн 2012, 19:09
DmitrySV писал(а):По поводу пружин ХР - разбираемся с поставщиком по поводу перелифта, это уже не новость, которую "(по ходу это я первый правду-матку срубил)"
Я имел ввиду, что я первым этот вопрос затронул, правда в ветке про пружины от Влада.
Фотки... Блин, всё время забываю :( Сейчас сбегаю с рулеткой и фотиком к машине, пофотаю.
Добавлено через 52 минуты 46 секунд:
Форум ограничивает размер прикрепляемых фоток, поэтому выкладываю на яндексе, чтобы было лучше видно циферки на рулетке:
http://fotki.yandex.ru/users/mitek-1977/album/184459/
Порядок фоток: Правый борт зад, перед, левый борт перед, зад (вокруг ходил и фоткал)
Там явно видно, что спереди 49-49,5см, сзади - 48см и клиренс спереди до металлической защиты - 225мм, вместо 186 родных. Расстояние до арок на родных пружиных сам не мерял, а мерял клиренс, он точно был 185мм. До арок на родных вроде должно быть 45. Так что сзади лифт почти заявленный, 30мм, а спереди лифт около 4-4,5см, против 2,5 обещанных. И достаёт именно отстрел передних амортов, так как даже 650 довольно дохлые (сам щупал бильштайны).
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение birul73 » 28 июн 2012, 21:35
Mitek писал(а):Порядок фоток
Ножки класс :D Волосатая рука :(
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Mitek » 28 июн 2012, 22:12
Побрил, чтобы не смущать :)
Mitek
Сообщение Виктор Ишимский » 29 июн 2012, 04:21
Mitek, Диски спицевые, оригинально смотрятся! :good:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DmitrySV » 29 июн 2012, 05:32
Mitek писал(а):Форум ограничивает размер прикрепляемых фоток, поэтому выкладываю на яндексе, чтобы было лучше видно циферки на рулетке:
Спасибо!!! Кину фото поставщика.....
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 29 июн 2012, 07:38
Mitek
раз так,значит на дизельных машинах должно до заявленных 2.5+ сесть пружина. Лишние 100-150 килограмм веса двигателя продавят пружину
St.Paul
2011
Сообщение Mitek » 29 июн 2012, 07:56
St.Paul писал(а):Mitek
Ну тогда и надо выпускать несколько видов пружин, под бензин и под дизель. Не весь народ в курсе, что дизель тяжелее. Я собственно до покупки ХеРовых пружин тоже был не в курсах.
Mitek
Сообщение Виктор Ишимский » 29 июн 2012, 10:25
St.Paul писал(а): Лишние 100-150 килограмм веса двигателя продавят пружины
на 5 - 7 мм.
Виктор Ишимский
Сообщение alex-kova777 » 30 июн 2012, 17:25
Поставил сегодня пружины !
До :
высота от асфальта до арки -
пер. лев. - 78,5
пер. прав. - 78,5
зад. лев. - 79
зад. прав. - 78,5
После :
пер. лев. - 82
пер. прав. - 82,5
зад. лев. - 83
зад. прав. - 83
Покатался по городу , первые впечатления удовлетворительные . Стало ощутимо выше , как-будто из универсала пересел на подобие внедорожника . Руль стал легче . Ни каких пробоев ни спереди ни с сзади при проезде лежачих полицейских нет . Машина стала чуть жесче , может даже скорее более сбитой . Понравилось прохождение на скорости неровностей на асфальте ( трещины , мелкие выбоины и сколы ) пролетает на Ура ! А вот на маленькой скорости на том же участке стало менее комфортно , чем на старых пружинах , отдача в кузов стала посильнее .
В любом случае на днях проверю сход-развал .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение DmitrySV » 30 июн 2012, 20:01
да, тоже не совсем то что надо получилось, сегодня мне сказали что завод ХР дал ответ, так что после выходных узнаем что и как.....
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 02 июл 2012, 09:35
похоже сфотал я только задние пружины. и то качество не очень. если чем поможет, буду рад. надо - перефоткаю.
зы. в общем сфотографировал 2 машины.
там где видна белая краска - новая машина с 23 т.км пробега и еще не просаженными ни на мм. пружинами.
синяя - сзади просажено на 3 см.
перед у обеих 45 см. зад: синяя - 44, белая - 47
45 и 47 должно быть на всех с новья
St.Paul
2011
Сообщение lex25 » 02 июл 2012, 09:49
так есть все таки отбой на передних стойках или нет? какая длинна от чашки до конца штока стойки никто не мерил?
lex25
