Аварийный режим двигателя
Re: Аварийный режим двигателя
Сообщение Н092МТ » 26 июн 2012, 08:51
Может и этот. но вряд ли. С нажатием на газ не могу связать.
Н092МТ
Сообщение neftanik » 26 июн 2012, 17:59
Я думаю,чо по пути к решению проблемы,не лишним будет и в бак заглинуть на сетку заборника :) .
бонально,но всеже :wink:
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение BlkDem » 26 июн 2012, 18:09
"Стакан" глянуть - проще простого :)
Сообщение Patrickk » 26 июн 2012, 18:52
Блин проверили сегодне датчик на рампе... рабочий клапан подкачки топлива "ручной" так называемая "груша" постоянно пустая. Накачаешь ее пару раз тыркнешь стартер она опять пустая. У меня щас все подозрения на ТНВД по просту не создает давления загнуло лепестки... Просто голова уже не соображает что это еще может быть... :?
Добавлено через 52 секунды:
Бак проверяли сетка чистая...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Присадок уже уйму вылил и кастрол и HI- Gear нечего не помогает...
Patrickk
Доп. информация: Стоит контрактный двигатель 2010 г 2.5 л 174 л.с.
Сообщение Н092МТ » 26 июн 2012, 20:28
Вопрос № РАЗ проверяли датчик или клапан?
Вопрос № ДВА какие мля лепестки?
Н092МТ
Сообщение Patrickk » 26 июн 2012, 21:05
проверяли датчик и клапан... а лепестки которые идут в насосе тобишь в ТНВД
Patrickk
Сообщение YAN » 26 июн 2012, 22:12
Patrickk писал(а):идут в насосе тобишь в ТНВД
Наверное всё-таки в ТННД.
Сообщение Н092МТ » 27 июн 2012, 08:45
О каких лепестках речь в ТННД ДВЕ ШЕСТЕРЕНКИ как масляном насосе и ВСЕ!
А лучше съездил бы на сканер оттуда и плясать бум.
Н092МТ
Сообщение YAN » 27 июн 2012, 08:57
Н092МТ писал(а):О каких лепестках речь в ТННД ДВЕ ШЕСТЕРЕНКИ как масляном насосе и ВСЕ!
Алексей! Зубцы шестеренок и есть лепестки.Шестеренки ТННД,как два цвяточка :D .
Сообщение Н092МТ » 27 июн 2012, 09:17
Согласен, но загнуть их это круть и жуть.
А диагностику сделать надо, как ты и советовал вначале.
Н092МТ
Сообщение Patrickk » 27 июн 2012, 09:57
Дык диагностику уже много много раз делали... и нечего сказать не могут а загибает их говорят из-за не качественного ДТ типа вода туда попадает и все их гнет...
Patrickk
Сообщение BlkDem » 27 июн 2012, 10:08
Их не загибает, они крошатся.
Сообщение Patrickk » 27 июн 2012, 11:01
из-за этого может машина не заводится? заводится толmrj при впрыске бензина в коллектор на холостых работает начинаешь движения нажимаешь только газ в пол машина глохнет и больше без бензина не заводится и клапан подкачки всегда пустой его накачаешь буквально минута две он пустой...
Patrickk
Сообщение Н092МТ » 27 июн 2012, 11:43
Это наверное диагносты такие, а автомобиль должен показать ошибки с расшифровкой.
Н092МТ
Сообщение REM » 29 июн 2012, 08:43
Один "Дизелист" мне вот что сказал : В дизельном моторе (в топливной системе) 95% проблем это форсунки. И ТНВД из строя выходит ну очень редко!!!!!!!!! Кстати у меня этот режим пропал после замены форс, а до этого мне диагносты косили и на ТНВД, и на датчики парился 1 месяц!!!
REM
Доп. информация: кореец
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
