RO M@N писал(а):где искать
На раздатке
Хобот на стол упал - это он.
Когда под машиной, нужно подлазить с левой (водительской) стороны, где-то посередине раздатки, шланг выведен вверх от раздатки.
UserAleks писал(а):1) Заменил цепь на раздатке все сальники
UserAleks писал(а):что раздатка не работает - оказалось что фрекционам пришел конец
UserAleks писал(а): заметил течь масла вроде опять с корреного
вчем может быть проблема? масло, сальник, раздатка?
UserAleks писал(а):непомню что за масло, но такое впервые
перебит радиатор Акпп, ничего с раздаткой не делал.
diggerded писал(а):Скинь раздатку, да посмотри:)
Если жизненное... хош услышать, то, после перебегающей трьюбочки, поисследуй водительскую сидушки, кажисяBulbash86 писал(а):ну мало ли что нибудь интересное расскажут
