Течет раздатка
Re: Течет раздатка
Сообщение deka » 26 июн 2012, 15:38
RO M@N писал(а):где искать
На раздатке :)
Хобот на стол упал - это он.
Когда под машиной, нужно подлазить с левой (водительской) стороны, где-то посередине раздатки, шланг выведен вверх от раздатки.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Течет раздатка
Сообщение RO M@N » 26 июн 2012, 23:09
спасибо. буду поискать :)
Если хочешь сделать нормально --- делай сам.
RO M@N
Доп. информация: бензин
Течь НОВОГО коренного сальника
Сообщение UserAleks » 25 дек 2013, 11:25
Прошу подсказать в чем может быть дело!?
Все попорядку
1) Заменил цепь на раздатке все сальники
2) через несколько дней заменил масло в движке - непомню что за масло, но такое впервые
3) через некоторое время заметил течь масла из под корреного и выпал снег и понял, что раздатка не работает - оказалось что фрекционам пришел конец
4) заменил фрикционы и сразу сальник корреной и на коробке
= меньше недели проехал и заметил течь масла вроде опять с корреного
вчем может быть проблема? масло, сальник, раздатка?
UserAleks
Re: Течет раздатка
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2013, 13:05
UserAleks
Темы объединил.П.7 и п.9 Правил форума
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Течет раздатка
Сообщение velagor » 25 дек 2013, 14:20
UserAleks писал(а):1) Заменил цепь на раздатке все сальники
почему сразу не произвели дефектовку фрикционов?
UserAleks писал(а):что раздатка не работает - оказалось что фрекционам пришел конец
UserAleks писал(а): заметил течь масла вроде опять с корреного
было такое по коренному, покупался аналог, хватило на 100 км и потек, поставили оригинал
UserAleks писал(а):непомню что за масло, но такое впервые
вспоминай...
и меняли ли масло в раздатке???
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Re: Течет раздатка
Сообщение w28888 » 25 дек 2013, 17:06
UserAleks
У меня, когда с раздатки давило, то все днище рядом было в масле.
UserAleks писал(а): заменил масло в движке - не помню что за масло,
Это не правильный подход, :shock: заливай то, что проверено, а не что попало.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Течет раздатка
Сообщение Bulbash86 » 02 июн 2015, 23:16
Подскажите откуда может выдавить масло в раздатке сверху.... Ощущение как буд-то сверху пролили масло. Произошло после того как сбил перебегающую трубу по дороге.... :oops: :oops: :oops: перебит радиатор Акпп, ничего с раздаткой не делал.
Добавлено через 10 дней 21 час 23 минуты 37 секунд:
Ого как много ответов.....
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Re: Течет раздатка
Сообщение diggerded » 14 июн 2015, 00:27
Скинь раздатку, да посмотри:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Re: Течет раздатка
Сообщение Smit » 14 июн 2015, 06:30
Лех, тебе не стыдно такие вопросы задавать при наличии своего сервиса? :lol:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: Течет раздатка
Сообщение Bulbash86 » 14 июн 2015, 19:54
ну мало ли что нибудь интересное расскажут :D :D :D :D :D
Добавлено через 39 секунд:
diggerded писал(а):Скинь раздатку, да посмотри:)
Это то поняятно))))))
Bulbash86
Re: Течет раздатка
Сообщение Lugavik » 14 июн 2015, 21:02
Bulbash86 писал(а):ну мало ли что нибудь интересное расскажут
Если жизненное... хош услышать, то, после перебегающей трьюбочки, поисследуй водительскую сидушки, кажися ноги потёки оттель.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
