Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение DmitrySV » 19 июн 2012, 08:49
нужны фото пружин с линейкой, чтобы было видно их высоту......у меня задние установлены, есть только перед.......тоже сфоткаю....надо с немцами разобраться, правильные ли они нам пружинки высылают......Фото машины до/после установки пружин необходимо Алексею (представитель фирмы), и полазив на их (НеР) сайте нашёл инструкцию по нашим пружинам, сразу понял что не так что-то, там есть и другие пружинки (с понижением на 30 мм от стоковых).....Если подтвердят свою ошибку то хочу поменять однозначно.....
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
пруток по спецификации на пружинах 28980 диаметром 15,5 мм
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение St.Paul » 19 июн 2012, 08:54
DmitrySV
любая пружина дает усадку после установки. мне кажется та спецификация как раз на усадку.
вообще надо понять какие модификации пружин они поставляют. все таки вес у соренто разнится от 1600 до 2000 кг. и тут применять одни и те же пружины не допустимо
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение DmitrySV » 19 июн 2012, 10:09
согласен с весом, НО в спецификации указано, что это высота новых пружины без нагрузки, т.е. в свободном состоянии....и там никак не будет указана высота после усадки, т.к. это зависит от многих факторов, которые не предусмотришь.....поэтому давайте форумом соберём фото, скинем немцам, пусть дадут ответ....я всю спецификацию прочитал, вроде всё делали правильно при установке, а результат не тот.....
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 19 июн 2012, 10:25
ок. вечером сделаю фото
St.Paul
2011
Сообщение DmitrySV » 19 июн 2012, 19:45
выкладываю размеры (высоту) передних пружин, явно видно что выше чем пишут немцы про 325 мм передних пружин
Добавлено через 17 минут 58 секунд:
фото
DmitrySV
Сообщение Виктор Ишимский » 19 июн 2012, 20:41
DmitrySV, прессом заневолить не думаешь?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DmitrySV » 19 июн 2012, 21:33
завтра этим и займусь
DmitrySV
Сообщение St.Paul » 20 июн 2012, 09:03
не могу фото с телефона выложить. но у меня такая же высота передней пружины
St.Paul
2011
Сообщение DmitrySV » 21 июн 2012, 06:06
пружины H&R не садятся......размер остаётся как прежде.....хорошее качество немцы делают......будем ждать ответ по несоответствию высоты.....
DmitrySV
Сообщение Tocon » 24 июн 2012, 18:38
St.Paul
Уствновил или нет новые пружинки то h&r?
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение St.Paul » 24 июн 2012, 22:30
Tocon
жду запчастей еще пока что
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 25 июн 2012, 06:53
DmitrySV, после заневоливания не пробывал ставить H&R на место? Может после сжатия ослабло внутреннее напряжение.
Виктор Ишимский
Сообщение DmitrySV » 25 июн 2012, 08:02
нет, не пробывал, пружина не изменила размер вообще, как была передняя 350, так и осталась....пока до ответа продавца больше эксперименты делать не буду.....Я думаю немцы ответят на этой неделе, конечно фактов бы побольше.....
DmitrySV
Сообщение lex25 » 26 июн 2012, 14:20
такс, я свои пружинки тоже забрал, теперь в раздумьях ставить или нет, кстати никто не рассматривал как вариант, сделать удлинитель штока амо, братья в соседней ветке на рестайле именно так поступили с пружинами +45
lex25
Сообщение Виктор Ишимский » 26 июн 2012, 19:37
max1974ul писал(а): сделать удлинитель штока амо, братья в соседней ветке на рестайле именно так поступили с пружинами +45
Как бы не было обратного эффекта при пробое (клапанам может крындец прийти). У рестайла ходы подвески больше.
Виктор Ишимский
