Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Re: Лампы дневного света (DRL) в Sorento R
Сообщение huhrik » 07 авг 2011, 12:19
ymat писал(а):т ходовых огней входит контроллер который в штатном подключении к аккумулятору получает от последнего не только питание но и информацию о том работает двигатель или нет. Если двигатель не работает, то напряжение < 13 вольт, а если работает, то крутится генератор и идет зарядка аккумулятора а значит напряжение около 14 вольт. По некоторым данным в Sorento заряд идет не непрерывно. Электроника периодически отключает заряд. Напряжение на аккумуляторе падает и контроллер ходовых огней их отключает. В итоге имеем моргание.
да это так и реально разница на акб между зарядом и не зарядом порядка ~ 0.2 вольт
в пробке при трогании заряд проседяет по крайне мере у меня на дизеле автомате ...
в целом я написал на каком проводке у меня всё зафурыкало
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение nikosan » 18 окт 2011, 23:08
Сегодня поставил решетку и ходовые огни Филипс.3500 за огни и 2800 за всю работу.Бампер снимал.
nikosan
Сообщение BOSS » 27 ноя 2011, 16:18
Нет предохранителя с надписъю дрл!?
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
Сообщение ИГОРЬ510 » 20 янв 2012, 05:36
увидел оригинальное решение расположения дневных ходовых огней! они вставлены в нижнюю защиту бампера( хромированная труба) вобщем то сделать в такой трубе аккуратные отверстия по размеру самих огней не так уж и трудно имея обрезную машинку и смотрится супер!!!!!!
ИГОРЬ510
Сообщение Kin-dza-dza » 11 фев 2012, 21:00
ИГОРЬ510 писал(а):игинальное решение расположения дневных ходовых огней! они вставлены в нижнюю защиту бампера( хромированная труба)
похоже видел это http://www.customsrt.net/store/product_info.php?cPath=96_97&products_id=805
смотрится отлично, ничего лучшего не видел, но цена космос :(
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение Dimon0972 » 12 фев 2012, 10:01
nikosan писал(а):Сегодня поставил решетку и ходовые огни Филипс.3500 за огни и 2800 за всю работу.Бампер снимал.
у Вас габариты в поворотниках? если да-то что в фаре стоит,на месте лампочки габаритной(она в фаре дальнего света)
и если туда светодиодную воткнуть,то думаю свет дневной-норма будет.думаю себе так сделать.Кто уже сделал,отпишитесь о результатах.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение alexey-ro » 12 апр 2012, 23:53
Вот, что у меня получилось из противотуманных фар - зацените!! :oops: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 0250/#post
alexey-ro
Сообщение Yrlan » 10 июн 2012, 11:17
Внесу я свои наблюдения. Машина 2012г выпуска, функция ДХО присутствует, т.е. при положении подрулевого "все выключено" - горит только ближний свет, в положении "габариты вкл" - ближний тухнет и вкл.габариты ну и так далее....хотя если честно то я им не пользуюсь и в качестве дхо использую противотуманки....
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение Kuzay » 12 июн 2012, 16:46
Нужна помощь! Возможно отключить функцию Евросвет? т.е. постоянно включение ближнего света фар?
Kuzay
Сообщение St.Paul » 13 июн 2012, 10:21
да. нужно выдернуть предохранитель. какой именно - в инструкции. я уже не помню какой номер
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Kuzay » 13 июн 2012, 11:00
St.Paul писал(а):нужно выдернуть предохранитель.
А поточнее можно подсказать? Я правильно понимаю, если выдернуть предохранитель, то на машине не будет функции "Евросвет"?!
Kuzay
Сообщение St.Paul » 13 июн 2012, 11:48
не будет. в инструкции написано какой предохранитель. его назначение - DRL
St.Paul
2011
Сообщение Kuzay » 13 июн 2012, 12:09
St.Paul писал(а):в инструкции написано какой предохранитель. его назначение - DRL
"Инструкция"- это руководство по эксплуатации (толстая книжка)?
Kuzay
Сообщение St.Paul » 13 июн 2012, 13:05
да.она самая
St.Paul
2011
Сообщение Лео » 13 июн 2012, 13:15
Kuzay писал(а):А поточнее можно подсказать?
№19- 7,5А- символ-нарисованная фара с 5 полосками перед ней.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
