Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Re: Сайлентблок в нижнее ухо амортизатора
Сообщение регион 63 » 03 июн 2012, 16:23
kuzhbal писал(а):Обязательно попробую,а то я всегда пользовался стяжками.
Что-то я с трудом себе представляю, как можно подобраться со стяжками к пружине на неснятой с авто стойке?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение kuzhbal » 03 июн 2012, 16:28
Я уверяю,что можно,и ставишь их 2шт. Стягиваешь и всё в ажуре. Но раз уверяют,что можно без них,то бум пробовать.Может и правда мороки меньше будет.
kuzhbal
Сообщение регион 63 » 03 июн 2012, 16:38
kuzhbal писал(а):Я уверяю,что можно, и ставишь их 2шт
Если не трудно будет, перед тем как снять стойку, установи на пружину ОБЕ стяжки и сфотай. Очень хочется глянуть.
kuzhbal писал(а): Но раз уверяют,что можно без них,то бум пробовать.
А зачем вообще сжимать пружину перед снятием стойки?
регион 63
Сообщение kuzhbal » 03 июн 2012, 16:46
Ок! Легче в нижнее ухо вставлять,хотя не всегда это выходит! А для стоек КОНИ родных сб нет что ли , или хотя бы без проточек и обрезаний? Кто может знает,прошёлся по темам и ничего не нашёл! Только с подборками,от той или иной машины.
kuzhbal
Сообщение sem » 03 июн 2012, 19:10
kuzhbal писал(а):Открутил 3 болта сверху и один снизу, вытаскивай стойку и меняй сайлентблок
еще надо шаровую верхнего рычага снять и ослабить на верхнем рычаге два болта, стойку стабилизатора(верх) отсоеденить. так будет легче снять стойку. лучше все делать при вывешеном передке.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Танкист » 03 июн 2012, 19:46
Я так и не понял для каябы на дорестайл внешний размер сайлентблока 40 или 39, а то тоже передок начал поскрипывать (пробег на каябе ок. 50000 км.). Если 40, то как я понял, выбор большой. И еще вопрос: как самому снять, а потм запрессовать втулку? Предполагаю, что можно сделать в обычных тисках, поделитесь опытом :oops: .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение kuzhbal » 03 июн 2012, 19:53
Спасибо за совет! Уже всё снято и откручено. Жду сайлентблоки через экзист. Попробую завтра стяжки пружин снять.
kuzhbal
Сообщение Танкист » 18 июн 2012, 07:44
Всем привет! Заказал сайлентблоки на каябу от тойоты (размер 40 на 14 на 39 - внешний, внутренний, ширина). На выходных собрался поменять. Снял стойку в сборе без особых проблем, а вот выпрессовать сайлентблок так и не смог. Давил и специальным съемником и тисками, но тот гад :evil: , прикипел намертво, даже съемник немного замял. Собрал все обратно. Вот теперь думаю, может распилить его эл. лобзиком или феном промышленным нагреть. Посоветуйте - как его оттудова выковырять :oops: . И еще вопрос: насколько я помню сам амортизатор не желательно держать в любом положении кроме вертикального, что также создает неудобства при выпрессовке сайлентблока, или на эти условности можно внимание не обращать?
Танкист
Сообщение velagor » 18 июн 2012, 10:23
atlant_is
не знаю как у родных, у меня изначально KYB был
Танкист как снять старый сайлентблок
нужна дрель и ножовка по металлу ручная ,узкое зубило или мет отвертка
1. сверлим в резине отверстия по кругу чем чаще тем лучше, сверло любое в районе 6-10 мм,
выбиваем-вытаскивает старый внутренний вставышь с остатками резины
2 снимаем с ножовки полотно, вставляем в ухо сайлентблока,закрепляем полотно на ножовку, делаем аккуратные два надреза по внешней обойме сайлентблока, на расстоянии около 5 мм друг от друга (пилим аккуратно чтоб не распилить ухо :moil: ) вытаскиваем выбиваем получившуюся полоску, с помощью узкого зубила или удобней мет отверткой выбиваем оставшуюся часть внешней обоймы
все
пысы сам аморт зажат в тисках через проставки чтоб не испортить трубу, греть нежелательно, если газ, то может =@
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Танкист » 18 июн 2012, 12:47
Ок. Спасибо!!! Будем пробовать :) .
Танкист
Сообщение SERGEI44 » 16 июл 2012, 09:38
Как результаты?
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение kuzhbal » 16 июл 2012, 10:07
Всё ок! Проточил и поменял-от тойоты. Как родные!
kuzhbal
Сообщение SERGEI44 » 16 июл 2012, 19:08
У меня амортизаторы SACHS 54630 3E023.Сделано в Корее. Размеры сайлентблока никто не подскажет?
SERGEI44
Сообщение kuzhbal » 16 июл 2012, 19:16
Снимать и замерять,подбирать. Эта процедура недолгая.
kuzhbal
Сообщение SERGEI44 » 16 июл 2012, 19:34
Может кто-то снимал такой амортизатор?
SERGEI44
