Karabas писал(а):На Elcats.ru не могу найти ремень ГРМ по ВИНу
Karabas писал(а):Еще нужно докупать натяжители и менять помпу?
Ведущий писал(а):Karabas писал(а):На Elcats.ru не могу найти ремень ГРМ по ВИНу
24312-39800Karabas писал(а):Еще нужно докупать натяжители и менять помпу?
Надо смотреть по состоянию и пробегу, если то и другое не известно, то менять будет дешевле.
Karabas писал(а):Спасибо!
Lord писал(а):Подхожу к второй замене ГРМ, через 5000 км будет как 60 000 тыс от предыдущей замены пробежал.
Собсно вопрос по поводу помпы, если в прошлый раз поставил новую, следует ли сейчас заморачиваться?
Ведущий писал(а):но все таки при замене ремня ГРМ проверить на люфт жидкостный насос покачав его за шкив (существенный люфт себя выявит
Lord писал(а):Спасиба
), а так берут стольник, а официалы просят 150)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
