Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Re: Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Сообщение Sevgenes » 03 окт 2011, 14:14
А мне уже заменили ремень ГРМ. Поставил не оригинал, но заменитель рекомендованный на сайте Киа Трэйд: GATES (5611XS) число зубцов 259, ширина 32 мм. Почти тысячу уже прошел, все нормально.
Sevgenes
Сообщение Ведущий » 03 окт 2011, 18:21
А вот данные по оригинальному ремню которые обещал!
В оригинал идет ремень производства - GATES "POWER GRIP", оригинальный номер по каталогу GATES: 259YU32. Размер ремня: ширина - 30 мм., общая длина окружности ремня - 207 см., количество зубьев - 258 шт. Ни сколько еще не прошел, в упаковке еще неделю будет лежать.
Вот он в Exist-е идет как не оригинал - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6C608604&sr=-4
Ведущий
Сообщение Karabas » 11 окт 2011, 14:11
Ребята, а кто подскажет сайт ТСБ? Хочу сделать заказ у них.
На Elcats.ru не могу найти ремень ГРМ по ВИНу. Кто поможет? Еще нужно докупать натяжители и менять помпу?
Заранее спасибо.
Karabas
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение Ведущий » 11 окт 2011, 20:59
Karabas писал(а):На Elcats.ru не могу найти ремень ГРМ по ВИНу
24312-39800
Karabas писал(а):Еще нужно докупать натяжители и менять помпу?
Надо смотреть по состоянию и пробегу, если то и другое не известно, то менять будет дешевле.
Ведущий
Сообщение Karabas » 11 окт 2011, 22:25
24312-39800
Спасибо!
Karabas
Сообщение Ведущий » 12 окт 2011, 13:21
Karabas писал(а):Спасибо!
Пожалуйста!
Так на всякий,....
В Exist-е по VIN коду не подобрали менеджеры?
Ведущий
Сообщение Lord » 19 окт 2011, 10:03
Подхожу к второй замене ГРМ, через 5000 км будет как 60 000 тыс от предыдущей замены пробежал.
Собсно вопрос по поводу помпы, если в прошлый раз поставил новую, следует ли сейчас заморачиваться?
Спасибо
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение Ведущий » 19 окт 2011, 16:53
Lord писал(а):Подхожу к второй замене ГРМ, через 5000 км будет как 60 000 тыс от предыдущей замены пробежал.
Собственно ресурс помпы составляет в среднем 100 -120 000 км. пробега. Но, надо еще исходит из качества (производителя) установленной помпы, применяемого антифриза, а также эксплуатационных условий в которых эксплуатировался агрегат. Короче, в принципе если все на Хорошо, то можно до следующей замены не ковырять ее, но все таки при замене ремня ГРМ проверить на люфт жидкостный насос покачав его за шкив (существенный люфт себя выявит).
Ведущий
Сообщение Lord » 20 окт 2011, 13:50
Ведущий писал(а):но все таки при замене ремня ГРМ проверить на люфт жидкостный насос покачав его за шкив (существенный люфт себя выявит
Спасиба :D
Lord
Сообщение Ведущий » 20 окт 2011, 16:36
Lord писал(а):Спасиба
Да в общем-то, не за что ........... :oops:
Ведущий
Сообщение Karabas » 14 ноя 2011, 08:31
Наконец-то и я поменял ремень. Цены на запчасти у нас не сильно отличаются от российских, разве что цена болта шкива на 7 долларов дороже)) Натяжитель и помпу не менял, сказали, что нет необходимости. Цена работы мастера составила 50 вечнозеленых (и то из-за близких родственных связей - брат жены :)), а так берут стольник, а официалы просят 150)
Большое спасибо форумчанам за информацию!
Karabas
Сообщение Lee » 25 май 2012, 15:06
Вот кому интересно! Про замену ГРМ на 3.5!
Сегодня мне предстоит :)
http://omega-tula.ru/index.php/componen ... to-35l-v6-
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение w28888 » 25 май 2012, 18:28
У меня товарищ менял на днях в Форвард Моторс на Якорной, проблем никаких нет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Lee » 28 май 2012, 12:07
Причины неправильной установки ГРМ!!!
Тема: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Lee
Сообщение Alibek » 30 май 2012, 21:01
Вот и я заменил ремень ГРМ. Ушло где то полгода, собирал потихоньку запчасти. Начал с комплекта прокладок, затем взял ремень с роликами, помпу, 3 катушки, 6 свечей, купил 2 крышки над свечами т.к. мои уже сыпались от старости, припас силиконовых шлангочек разных диаметров, для замены всего и вся на всасе. Автоматический натяжитель не стал сверлить, он у меня как новенький и при замене ремня, я его зафиксировал маленьким шестигранником, вдев его в заводское отверствие, предварительно зафиксировав. Заменил прокладки под крышками клапанов, помпу ну и свечи с катушками. ШКИВ НЕ СНИМАЛ, ПОДПИЛИЛ КОЖУХ!!! Генератор и компрессор от кондея не демонтировал, а откинул в сторону привязав кусками проволки к чему то. Радиатор также не снимал, только снял диффузор. Все удобно и доступно. Глаза боялись, руки делали :D
При установке ГРМ пришлось помучатся с зажиганием, компрессия хорошая, три раза один из 4-х распредов соскакивал с метки. Натяжитель также не раз проверили перед тем как снять фиксатор с автонатяжителя. Помогал при установке ремня опытный моторист, друган.
Прошел 1500км, тьфу тьфу тьфу, полет нормальный.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
2-3 дня неспешной работы и бутылок 20 нефильтрованного.
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
