Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение Lee » 25 май 2012, 14:02
Кто даст ПРАВИЛЬНУЮ СХЕМУ подключения проводов по цилиндрам! Чтоб удостовериться!!!
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение LEO » 25 май 2012, 14:17
Добавлено через 18 секунд:
Проследи по проводам :)
LEO
Сообщение Lee » 25 май 2012, 14:28
LEO писал(а):Проследи по проводам
СПС! Провода подъсоединены правильно! Бум сегодня ГРМ смотреть!
По результату отпишусь!
Lee
Сообщение T34_by » 25 май 2012, 14:50
Это получается кактушка 1 цилиндр работает с 6 цилиндром, 2 с 4, а 3 с 5! Правильно??
T34_by
Сообщение Lee » 25 май 2012, 15:01
T34_by писал(а):Это получается кактушка 1 цилиндр работает с 6 цилиндром, 2 с 4, а 3 с 5! Правильно??
НЕТ!
Схемка!
Стоим у мотора, смотрим на двиг!
слева- цилиндры (1 голова) справа-цилиндры (2 голова - катушки)
5 6
3 4
1 2
Соединяем 1-2-3-4-5-6, 4 такта, т.е. 1-4, 2-5, 3-6!!!
Добавлено через 2 дня 21 час 4 минуты 48 секунд:
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: УРАААА!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Проблема найдена и решена!
ГРМ!
Делали так!
http://omega-tula.ru/index.php/componen ... to-35l-v6-
Вот фото! (Под споллером)
Фото двигателя. Ремень ГРМ. Метки.
Фото правой головы. Проскок 3 зуба впускников. КАК???? В сервисе 4 раза крутили. Все было ОК.
Левая голова. Все ОК.
Метка каленвала. можно сдвинуть на 1 зуб назад. Что и было сделано.
Итог: 4-5 часов времени. Замер компрессии. Перекидка ГРМ. Проверка свечей, искры, проводки. Проверка датчиков кален- и распред- валов.
Машинку не узнать. 500 км. Пока полет нормальный. Угол опережение зажигания 18 градусов. Стабильно!!!!
ПЫ.СЫ. 4 недели мозгодр...ча и в сервис на Софийской (АврораАвто) больше не нагой!!!!
Вновь прибывшим читать сначала!
Lee
Сообщение NAVIGATOR 50 » 13 июн 2012, 14:39
27312-39000 колпачок для наконечника свечи
Вот эта каталожная деталь иногда создает большие проблемы.
Стоит копейки а покупать приходится катушку.
NAVIGATOR 50
Сообщение NePovezloVam » 25 июн 2012, 08:20
У меня проблема тоже с пропусками! Ситуация следующая, примерно через каждые 30 км, начинает мигать чек, и двигатель теряет в мощности, прогозуешь и двигатель начинает работать нормально (видимо вырубает цилиндры), менял свечи и заодно чистил форсунки, не помогло, проблема осталась. На диагностике сказали, что пропускают 1 и 3 цилиндры, но могу ошибаться. Соренто у меня 3.3 (248) бензин. Моя проблема вроде бы отличается, от проблемы автора, по этому хочу спросить, в чем может быть у меня дело? Заранее спасибо.
NePovezloVam
Сообщение Lee » 25 июн 2012, 08:42
NePovezloVam писал(а):пропускают 1 и 3 цилиндры
Лучший вариант снять осциллограмму - сразу все станет видно.
Начни с катушек, затем провода* а там... танцы с бубном помогут :) Мало информации :(
Как начинает мигать, какие параметры двигла при мигании, потом горит или как? (скороть, обороты и т.п.) Короче симптомы. Ошибка в статике или прогнозируемая?
*Нет на 3.3 проводов!
Последний раз редактировалось Lee 25 июн 2012, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Lee
Сообщение LEO » 25 июн 2012, 09:26
Lee писал(а):затем провода а там...
На 3,3 нету проводов :) Там 6 катушек.
LEO
Сообщение NePovezloVam » 25 июн 2012, 09:27
Вообщем, как начинает мигать, провал в мощности, хреново скорость набирает, тупит сильно, потом прогазую машину, все нормально, едет ровно, обороты и скорость набирает нормально, но чек все равно мигает, как только заглушишь машину и заново заведешь, чек мигать перестает. Да еще, чек горит у меня постоянно, т.к. ошибку еще выдает на "низкую эффективность катализатора". Больше ничего нету, только такие симптомы!
NePovezloVam
Сообщение Lee » 25 июн 2012, 10:38
ИМХО!
1. Проверить катушки - поменять местами и посмотреть результат (пропуски по др. цилиндрам, желательно поменять с головами, т.е. перекинуть с одной головы на др.)!
2. Лезть в катализаторы! Возможно подзабились - отсюда и потеря в мощности - ремонт - монтировка и лом! (было такое на 2.4 просто не ехала больше 100 км/ч). Замена на пламягасители, универсальные.
Все сугубо ИМХО! Начал бы с этого!
Lee
Сообщение Guver » 06 авг 2012, 11:46
Присоединюсь и я к данной теме :)
Сканер выдает ошибку: Пропуски во втором цилиндре.
Происходит всё так. Еду по трассе 100, при обгоне загорается Чек и машина подтупливает. Дальше Чек гаснет и едем дальше. При следующем обгоне ситуация повторяется. После этого остановился перекусить. Машину заглушил. Завел. И при следующем обгоне Чек загорелся и не потухал уже :) Загорание Чека происходит примерно в районе 4-4,5 тыщ оборотов. Катушки менял недавно. Правда две из трех. Но третья сказали в норме. Свечи тоже новые.
Куда копать ?
Добавлено через 7 дней 21 час 9 минут 29 секунд:
Теперь вместо второго цилиндра вылазит ошибка в пятом. Это очень похоже на засранные инжектора либо топливный фильтр уставший :) Какие еще у кого мнения ?
Guver
Сообщение stepler79 » 18 авг 2012, 00:53
Присоединяюсь со своей проблемой!
Сорик 2005 года 3.5 л.
Изначально проблема появилась при тапке в пол в на небольшом подъеме - заморгал чек. При отпускании педали газа - чек гас. Симптомы как и у предыдущих авторов - провалы в оборотах, тупеж, двигатель колбасит.
Дальше проблема начала прогрессировать. Пропуски стали появляться все чаще, чаще стала регистрироваться ошибка. В основном загорается Р0300 - множественные пропуски зажигания и в разных комбинациях пропуски по цилиндрам. Когда покажет по 1 и 3, когда 3 и 5... Но в последнее время стали вываливаться ошибки практически по всем цилиндрам.
Поменял все катушки на новые, форсунки промывались, на стенде распыляют хорошо. Замена всех свечей (за последние 5 месяцев уже 3 комплекта) После каждой замены свечей, или промывки, или замены катушек - машина нормально катается дня 2 - 3, потом все снова повторяется. Стали пропуски появляться даже при езде накатом.
В основном ошибки появляются на хорошо прогретом движке (километров 10 - 15 проехать или постоять в пробках) такое ощущение, что прогревается подкапотное пространство до определенной температуры и начинает что то глючить.
2 недели назад при неспешной езде вывалилась ошибка - обрыв цепи датчика распредвала. Машина заглохла на ходу и не заводилась. Пока 40 минут стоял в ожидании эвакуатора - машинка остыла и снова завелась... но не на долго, минуты 2 поработала, затряслась и заглохла. Отвез Сорик в сервис, поменяли датчик распредвала. 3 дня все нормально, сегодня ехал с работы и пришлось прилично постоять в пробках... не доехал до дома. Начали скакать обороты двигателя, дергания, загремели пальцы и машинка заглохла. Опять вызываю эвакуатор, жду минут 30 (капот открыт). Перед погрузкой на эвакуатор пробую завести - завелась. Ровная работа двигателя на любых оборотах. Попробовал проехаться. Метров 5 проехал и опять: дергания, плавающие обороты и заглохла.
У меня уже мозг кипит!!! Что делать, куда копать???
stepler79
Доп. информация: до этого: Sorento 3.5 (197л/с) TOD, 5AT, 2005г
Сообщение Lee » 20 авг 2012, 11:55
Глянь ка ГРМ и болт крепления шкива коленвала... Имхо...
А вообще - сканер и тесты вживую по показаниям датчиков... И лепестки ротора, что под ДПК... При замене могли лепестки погнуть.
Lee
Сообщение stepler79 » 23 авг 2012, 22:57
Шкив, шестерня ГРМ, крыльчатка ГРМ, шпонка, болт шкива КВЛ - все поменяно. Метки 2 раза проверяли.
stepler79
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
