Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение alexleon » 13 май 2012, 21:06
Спасибо !
:beer:
Кстати, заметил, что новый актуатор поставляется без нижнего упора. Как интересно регулируют при установке ?
Добавлено через 1 час 49 минут 49 секунд:
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
alexleon писал(а):Кстати, заметил, что новый актуатор поставляется без нижнего упора. Как интересно регулируют при установке
не нашел никакой инструкции по регулировке, хотя какие-то упоминания о ней встречаются в этой теме. ГДЕ ???
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Страусь » 14 май 2012, 04:16
alexleon писал(а):не нашел никакой инструкции по регулировке, хотя какие-то упоминания о ней встречаются в этой теме.
Его выставляют по давлению.
Вот ссылка Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #356955, Автор: Que
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение alexleon » 14 май 2012, 07:51
Спасибо, но вот и там указано, что надо записать высоту этого упора.
Какие еще могут быть способы.
:O: Модераторы - перенесите в болтающуюся наверху ссылку от LEO инструкцию от Que. Многие вопросы снимутся. :O:
Добавлено через 7 минут 19 секунд:
alexleon писал(а):
О, уже сделано! Эх пораньше бы.
другая машина
alexleon
Сообщение marlboro » 21 май 2012, 10:11
Товарищи, помогите решить проблему. Имею следующую ситуацию: машина очень вялая, при трогании с места имею провалы, с облаком черным после 2500. Тяга слабая, если раньше я имел нормальную динамику на 2000, сейчас для такой же требуется 2500 об. Перестало чувстоваться подключение турбины после 1700, если раньше был ощутимый пинок, то сейчас еле заметный пшик. При заводе первые 2-3 секунды небольшое подтраивание.
Что было сделано:
- прочищен и промыт ЕГР
- промыт интеркуллер (масла в нем практически не было)
- поменяны фильтра топливо/воздух
- масло в коробке свежее
- в баке чисто, сетку стакана промыл на всякий п
Что с машиной делать не пойму. :( :(
marlboro
Сообщение Biz » 21 май 2012, 11:06
Так вся тема этому посвящена! Актуатор.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Страусь » 21 май 2012, 11:27
marlboro писал(а):Что с машиной делать не пойму.
Актуатор в каком положении сифонит? В открытом или закрытом?
Страусь
Сообщение marlboro » 21 май 2012, 11:48
актуатор держит во всех положениях, с ним проблем нет, проверен
marlboro
Сообщение Страусь » 21 май 2012, 12:24
marlboro писал(а):актуатор держит во всех положениях, с ним проблем нет, проверен
ЕГР глушить пробовал?
Страусь
Сообщение marlboro » 21 май 2012, 13:26
Нет, ЕГР не глушил, только почистил клапан, он в рабочем состоянии
marlboro
Сообщение sem » 21 май 2012, 14:42
а мож клапан который управляет актуатором крякнул?
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Страусь » 21 май 2012, 14:53
sem писал(а):а мож клапан который управляет актуатором крякнул?
Вот я и к тому же. Попробуй заглушить. Собственно только для эксперимента, что бы отсечь две самых популярных причины дыма - актуатор и ЕГР.
Страусь
Сообщение marlboro » 21 май 2012, 14:56
а как протестить этот клапан актуатора? и можно ли его чистить?
marlboro
Сообщение Roman73 » 21 май 2012, 16:56
marlboro писал(а):а как протестить этот клапан актуатора?
Мультиметром и сканером.
marlboro писал(а):можно ли его чистить?
Чистить то можно, только эффект не гарантируется.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение marlboro » 22 май 2012, 19:21
сегодня был на сканере и диагностике у дизелистов, покрутили посмотрели, считали данные, все в норме, проблем не нашли. Попробовал сам дунуть в клапан который идет к актуатору, в одну сторону свободно, в другую небольшое сопротивление, а как должно быть в идеальной ситуации рабочего клапана? Сам актуатор держит во всех положениях, на ХХ лежит на ограничителе
marlboro
Сообщение neftanik » 22 май 2012, 20:27
подай на него питание и проверь,в одну сторону он должен продуваться а вдругую нет.Я после чистки так проверял. :)
Добавлено через 26 минут 57 секунд:
Открой 21 ср. в этой теме,там более детально все расписано. 8)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
