Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Новый Sorento
Сообщение DUZER » 03 май 2012, 06:09
GENACC писал(а):Земноводное внутри меня не простит
А ты его собратом, таким же залей и подожди :D
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение GENACC » 03 май 2012, 13:41
Спасибо , Вадим за поддержку. А с Земноводным можно и ...договориться :beer:
P.S. Фонари задние понравились...Но дилерский авто :o
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение mikl-34 » 03 май 2012, 13:52
GENACC писал(а): Кто сталкивался с узкими колодцами у литья? Как лучше поступить?
Я купил головку и не парюсь ( ключ раздвижной) :)
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение raptor » 09 май 2012, 00:18
комплектик на лето:
диски кайова 9*18, ЕТ38
резина toyo 255/55/18
Долго сомневался какой диаметр брать 18, 19 или 20, в итоге всеже побоялся и взял 18 и не пожалел! сразу на майские поехал в нижний новгород - дорога конечно "пипец" - как будто крупной картечью всю обстреляли - тут то я радовался когда не удавалось увернуться от ямок и увеличившейся ширине резины и не уменьшившемуся профилю!
единственный небольшой минус - резина немного выпирает из арок, а так как из-за установки порогов пришлось снять передние брызговики - боковины забрызгиваются больше!
raptor
Сообщение Aleks-23 » 19 май 2012, 22:23
Мужики 20 диски кто нибудь ставил???? Если да то какой размер резины? А то мне на днях подогнали диски с инфинити они по дыркам подходят я их примерял только вот какую резинку взять????
В калькуляторе гонял но те размеры которые он выдает такой нету. Подскажите плииз!!! :Yahoo!: :ROFL:
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение raptor » 19 май 2012, 22:37
Aleks-23 писал(а):Мужики 20 диски кто нибудь ставил???? Если да то какой размер резины? А то мне на днях подогнали диски с инфинити
все зависит от ширины диска!!! на инфинити есть и 8" и 8.5" и 9" и даже 10" вроде! какая у вас?
raptor
Сообщение Aleks-23 » 20 май 2012, 17:44
У меня 8,5 дюймов
Aleks-23
Сообщение raptor » 20 май 2012, 21:39
Aleks-23 писал(а):У меня 8,5 дюймов
я думаю 255/45 в самый раз будет - я так и не решился 20-е взять, а 18-е у меня 9" с 255-й резиной, так вот резина за диск вытупает около 5мм!
если что - вот чел на драйве 20-е ставил и отписывался по ним
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... /tihiy123/
raptor
Сообщение St.Paul » 21 май 2012, 09:09
raptor
у меня и на 235 норм по этой дороге :) кстати картечью ее обстреляли только по влад. обл. после владимира.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение raptor » 21 май 2012, 11:02
St.Paul
да это я уж так...! понятно что разница в ширине менее 10% большую разницу не даст, но надо же для себя как-то оправдать замену полностью новой штатной резины! ;) но внешнему виду это явно пошло на пользу! причина замены в принципе былаотзывы на форуме что штатная резина: 1) плоховато держит мокрую дорогу; 2) шумная! по 1му пункту разницы не уловил, просто на штатной проехал всего 1тыс. км и то по холоду еще,хотя теоретически разница в "+" должна быть по любому( не люблю быть не уверенным в резине), а вот по 2му пункту расчитывал за видимое увеличение комфорта и в частности по шуму - полное разочарование - ощущение что стало еще шумнее чем на штатно! :(
raptor
Сообщение St.Paul » 21 май 2012, 11:15
raptor
от резины зависит. кстати увеличения пятна контакта действительно влияет на комфорт. меньше в ямки проваливаешься ;)
St.Paul
2011
Сообщение bagsbany » 21 май 2012, 13:53
еще на расход влияет.. вес резины, сопротивление встречному потоку. по идее расход увеличится.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение St.Paul » 21 май 2012, 14:19
на дизеле незаметно будет такое изменение. скорее и не будет.
St.Paul
2011
Сообщение Kortes » 31 май 2012, 11:00
Народ, подскажите, диски 7.5*17\5*114.3\ЕТ 42\DIA 73.1 подойдут под штатную резину 235\65R\17 ? Смущает увеличенная ширина диска одновременно с уменьшенной колеёй. Не будут задевать на поворотах? Может есть у кого опыт?
Заранее спасибо за ответ.
Kortes
Сообщение raptor » 31 май 2012, 11:29
Kortes писал(а):Смущает увеличенная ширина диска одновременно с уменьшенной колеёй. Не будут задевать на поворотах?
задевать точно нигде не будет! не знаю какие на 17" заводские параметры, а на 18" штатных у меня были по-моему 7.5" диск, ЕТ41 и резина 235мм - так вот при замене на диск 9", ЕТ38, резина 255мм, ничего и нигде не цепляет! в твоем случае если даже диск увеличился по ширине, то всеравно остался гораздо уже резины, а она осталась штатная, а вылет уменьшился на 1мм по сравнению со штатным для 18" всего на 1мм - это ни о чем! даже производитель допускает отклонение вылета -/+5мм! у меня габарит колеса вовнутырь арки увеличился на 7мм и все ок!
raptor
