Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение qein1 » 29 янв 2012, 19:41
Интересно,в этой машине что ни будь работает без доработок и переделок.Прочитав форум,я прихожу к выводу что всё это мне напоминает даже не Жигули(это всё таки иномарка в своём прошлом),а наш Москвич или Волгу.Где тоже нужно было всё усовершенствовать...
qein1
Сообщение BlkDem » 29 янв 2012, 19:45
За любой машиной нужно следить, если ты не "наездник".
Отбойник поставить 15 мин и 200 руб.
Сообщение Botsman » 29 янв 2012, 19:45
Так если почитать форум по Лексусам тоже удивляешься - какого они все в машины лезут?
Botsman
Сообщение qein1 » 29 янв 2012, 20:05
BlkDem писал(а):За любой машиной нужно следить, если ты не "наездник".Отбойник поставить 15 мин и 200 руб.
Следить,но не дорабатывать.Я не говорю что она совсем плохая.но сырая.Может это из-за того что это мой первый Кореец...
qein1
Сообщение BlkDem » 29 янв 2012, 20:17
Не расстраивайся. Сорик - отличная машина. Могучий форум поможет со всем разобраться.
Сообщение qein1 » 29 янв 2012, 20:38
спасибо,извините за флуд...
qein1
Сообщение всех взбесил » 18 май 2012, 14:26
ну вот и я себе поставил такой-же маслоотбойник только вот проблема закрепил как указано выше медной шинкой такой под крепление плиты правда теперь плиту колбасит (вибрирует) на заведенном движке.
Добавлено через 1 месяц 16 дней 4 часа 10 минут 19 секунд:
а металлическую гупку, которая для мойки посуды только в центральное отверстие сувать или внутри все выломать ( если да то как?) и запихать.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
Сообщение BlkDem » 03 июл 2012, 19:03
Целиком. Но я не "сувал". И так нормально.
Сообщение Acella » 05 июл 2012, 13:16
По советам «трудящихся», выданных мне в моей ветке: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=28118&start=60 , поставил себе маслоотбойник. Картинка прикреплена ниже.
У меня есть два вопроса:
1. Еще до того, как поставить всю эту конструкцию в двигатель, в правый шланг дую ртом, левый затыкаю пальцем. Дую сильно. Из-под крышки немного сифонит воздух. Это допустимо или недопустимо?
2. Второй вопрос такой. Посмотрите на картинку. Нижний текст красным цветом. Именно в том месте где написано слово (двух) - соединение трубки из маслоотбойника и пластикового соска, который идет из широкого патрубка с воздушного фильтра. Так вот этот пластиковый сосок у меня как угодно проворачивается вокруг своей оси. И если его потянуть (как будто сделать попытку выдернуть его из широкого патрубка), то он выдвигается приблизительно на 2 мм. Так вот так должно быть или это говорит, что сосок сломан и оторван?
После установки всего этого агрегата на машине еще не ездил. Ставил прям перед выходом на работу. Поставить успел, а проверить нет. На работу опаздывал.
Acella
Доп. информация: Kia Sorento 2002 год, темно-серый, комплектация Limited, 2,5 литра, 145 л.с.
Сообщение Romz » 05 июл 2012, 13:57
Acella писал(а):И если его потянуть (как будто сделать попытку выдернуть его из широкого патрубка), то он выдвигается приблизительно на 2 мм
Такого быть не должно, он туда должен намертво привулканизирован быть
Acella писал(а):Из-под крышки немного сифонит воздух.
Вырежи прокладку из тонкой резины чуть больше диаметра горловины этого бачка и подложи под крышку. Там всё герметично должно быть, чтоб пыль с улицы не сосало...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Acella » 05 июл 2012, 14:00
Romz писал(а):Такого быть не должно, он туда должен намертво привулканизирован быть
То есть мне менять широкий патрубок на новый? Или попробывать чем-нибудь заделать? Чтобы намертво стоял
Romz писал(а):Вырежи прокладку из тонкой резины чуть больше диаметра горловины этого бачка и подложи под крышку. Там всё герметично должно быть, чтоб пыль с улицы не сосало...
Ок. Так и сделаю
Acella
Сообщение Romz » 05 июл 2012, 14:13
Acella писал(а):То есть мне менять широкий патрубок на новый? Или попробывать чем-нибудь заделать?
Попробуй хорошим хомутом стянуть. Я-то менял, потому что у меня с мясом оторвано было...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение Acella » 05 июл 2012, 14:22
Romz писал(а):Попробуй хорошим хомутом стянуть.
Хомутом очень маловероятно. Может попробовать вот это:
http://www.vshtate.ru/good220901-Hi-Gear-HG-6002-Bystraya-stal.html
Acella
Сообщение Botsman » 05 июл 2012, 19:30
Пробова и хомуты и герметики - бесполезно... Если не выводило сапун под днище как на классике - меняй патрубок. У Дениса Владивосток покупал...
Botsman
Сообщение Romz » 05 июл 2012, 23:26
Botsman
Да они и в Экзисте есть. Номер я давал где-то.
Продублирую здесь
28130-3E210 Hyundai/Kia Патрубок корпуса воздушного фильтра
Ток ща глянул - ценник вааще негуманный, я дешевле брал...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
