		Следить,но не дорабатывать.Я не говорю что она совсем плохая.но сырая.Может это из-за того что это мой первый Кореец...BlkDem писал(а):За любой машиной нужно следить, если ты не "наездник".Отбойник поставить 15 мин и 200 руб.
		Acella писал(а):И если его потянуть (как будто сделать попытку выдернуть его из широкого патрубка), то он выдвигается приблизительно на 2 мм
Acella писал(а):Из-под крышки немного сифонит воздух.
		Romz писал(а):Такого быть не должно, он туда должен намертво привулканизирован быть
Romz писал(а):Вырежи прокладку из тонкой резины чуть больше диаметра горловины этого бачка и подложи под крышку. Там всё герметично должно быть, чтоб пыль с улицы не сосало...
		Acella писал(а):То есть мне менять широкий патрубок на новый? Или попробывать чем-нибудь заделать?
		Romz писал(а):Попробуй хорошим хомутом стянуть.
