Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение w28888 » 05 апр 2012, 19:12
Shell Spirax X 75W-90 LS – (Высококачественное масло для дифференциалов
повышенного трения, устанавливаемых в коробках передач и мостах)полусинтетический смазочный материал высшего качества, специально разработанный для автомобильных коробок передач и мостов повышенного трения. Это трансмиссионное масло разработано с учетом требований как мостов, так и коробок передач и может использоваться в качестве «универсального» смазочного материала для трансмиссий легковых и тяжелонагруженных автомобилей, в том числе с дифференциалами повышенного трения.
Donax TX - жидкость высшего качества для автоматических трансмиссий, полностью одобренная General Motors и отвечающая их спецификации GM DEXRON III.
Разработанная на основе синтетического базового масла Shell XHVI, Donax TX - жидкость, обеспечивающая максимальную эффективность автоматических трансмиссий, позволяющая увеличить интервалы между заменами масла даже в самых суровых условиях.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение anton_gl » 06 апр 2012, 04:59
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение GeCube » 09 апр 2012, 02:27
Заливал в прошлыый раз чтото типа кастрол синтах универсал, хватило на 20 000, после зимы стали появляться рывки при максимально вывернутых колесах, заменил на кастрол 75-140, посмотрим на сколько хватит, вернее главное чтоб на пару лет хватило как и предыдущего....
GeCube
Сообщение Евгений Валерьевич20 » 09 апр 2012, 06:12
Я залил Мобил320,которыйD3,вроде т-т-т все нормально! 8) как понял это и есть Декстрон3 который записан в мануале...
Сообщение Hardie » 09 апр 2012, 09:28
В пятницу был в ПЛТ,слили они мне свой декстрон,залили мой Мобил.Менеджер который мне залил декстрон меня уже не отговаривал на этот раз 8) Накатал уже порядка 500 км от замены,все штатно пока,могу сказать одно что после прохождения этого ТО( смена в двигателе на Delvac5w40,мосты Mobil SHC 75w90,раздатка Mobil Mobilube Syn 75w90,топливный,воздушный...) автомобиль поехал мягче,расход упал(пока не проверял точно,но снижение заметил),про раздатку сказать пока нечего,подключает передок без рывков,по правде если сказать у меня их почти не было,так....несильный легкий толчок...но после смены масла они пока не наблюдаются.
Если резюмировать,принятым решением доволен,масла дороговаты,но теперь однозначно буду заливать только делвак,тихо едет,вибрация меньше,прием отличный.Раздатка и мосты,я по говнам не катаюсь,не знаю даже как мне оценить ту "благодарность" автомобиля за выбор в пользу Мобил.Ожегся с выбором сервиса,на дилера поехал впервые и не на гарантии,в ожидании того,что за заплаченные деньги получу чуткий сервис,может я наивный,но все же)Так вот не получил :wink:Переплатил я за смену масел и замену фильтров,но хрен с ним,купил опыта)
Всем спасибо за советы :roll:
Hardie
Доп. информация: Ижевский
Сообщение Diesel » 13 апр 2012, 18:02
Залили сегодня: в раздатку Mobil ATF 320 - 1.8л.
в задний мост Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 - 1.65л.
в передний мост Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 - 1. 4л.
Последний раз редактировалось Diesel 03 май 2012, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Glgi » 18 апр 2012, 12:31
Трансмиссионное масло Shell Donax TX новое название Shell Spirax S4 ATF HDX
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /8497.html
У меня такое (Shell Donax TX ) и в раздатке и в коробке и гидроусилителе руля - 30 тыс. км Полет нормальный!!!
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение FtvkuC » 12 май 2012, 22:23
Купил сёдня 2 литра Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 в раздатку! Правильно сделал?
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Glgi » 14 май 2012, 07:13
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ.
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГОНОЧНЫЕ. РАЗРАБОТАНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ BMW
Полностью синтетическое масло для использования как в обычных дифференциалах, так и дифференциалах повышенного трения. Масло продемонстри­ровало выдающиеся характеристики в дифференциалах повышенного трения гоночных автомобилей.
Одобрено для использования в дифференциалах повышенного трения автомобилей BMW­M Series и Mercedes Benz AMG.
В раздатку я бы его лить не стал.... http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7068440
Glgi
Сообщение anton_gl » 14 май 2012, 12:36
Glgi у FtvkuC разадтка TOD.
FtvkuC нормальное масло. Отпишись потом об ощущениях.
anton_gl
Сообщение YAN » 14 май 2012, 16:37
Glgi писал(а):В раздатку я бы его лить не стал.
И правильно! Дешевле поменять фрикционы! :D
Сообщение FtvkuC » 14 май 2012, 21:50
anton_gl писал(а):Отпишись потом об ощущениях.
Ок, сразу ещё в заднем мосту поменяю маслице и через недельку напишу!
Добавлено через 9 дней 19 часов 21 минуту 27 секунд:
Машина поехала заметно легче, особенно ощущается при полностью вывернутых колёсах! Подхватывания за жопу на неровностях стали практически не заметны, я бы сказал, машина просто стала сбавлять скорость в виду не очень качественной работы штатной подвески!
Я доволен! :)
Кстати слил чОрные чОрные масла из раздатки и заднего моста! В раздатке воняло масло не пойми чем и было каким то жидким очень!
FtvkuC
Сообщение Кириллер » 31 май 2012, 11:23
Народ очень прошу помощи! Прочитал всю тему но так и не смог понять что лучше заливать в раздатку. Если можно напишите по конкретнее что будит по лучше для ТОД!!! Не кидайте много камней в меня, просто только начинающий сорентовод и сложно как то разобраться в обилии инфы...
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение FtvkuC » 31 май 2012, 17:11
FtvkuC писал(а):Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 в раздатку!
Видать совсем не читал! Там и выше и ниже по поводу этого масла комментарии! Ну и другие марки масел подобных этому описывались!
Мнения разделились конечно, но я думаю от синтетики с индексом LS раздатке типа ТОД хуже не будет! По ощущениям ей даже лучше! :)
Потом если сохранилась у меня заметка в телефоне скажу какой список я выписал себе перед покупкой, чтоб наверняка взять!
FtvkuC
Сообщение Кириллер » 06 июн 2012, 15:38
Народ а кто нибудь юзал вот это вот эту жижу??? http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=23
ZIC ATF III синтетика!
Вроде по допускам нормально подходит!
Или как кто считает?
Кириллер
Вернуться в ГСМ
