Отбойники.
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение ANVITOS » 10 май 2012, 13:14
grandmedia
А что за отбойники сс-22, чем они лучше, и где их взять?
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение lex25 » 10 май 2012, 13:18
ВАЗовские отбойники, в любом магазине запчастей
lex25
Сообщение Kirill818 » 10 май 2012, 13:40
ANVITOS писал(а):А что за отбойники сс-22, чем они лучше, и где их взять?
Отбойники под маркой SS-20, а не 22.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение ANVITOS » 10 май 2012, 19:14
max1974ul
grandmedia
Kirill818
и ВИКТОР ИШИМСКИЙ (особенно!)
Чем же они все таки лучше???!!! Буду ставить сейчас пружины Влада, может сразу и отбойники поменять...???
Не придет им быстрый "конец"? (ВАЗ этим славится... :D )
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение lex25 » 10 май 2012, 20:02
по идеи все равно какой стоит отбойник, потому как его предназначение гасить удар подвески об кузов, а это как говориться нештатная ее работа, и при правильно собранной подвеске таких пробоев быть не должно (ну или они должны быть но только при очень сильных ударах) чем и плоха наша пружина, при проседании эти пробои постоянны, даже при небольших ударах, так что при правильных пружинах пофиг какие отбойники, слышать их работу ты будешь крайне редко
lex25
Сообщение ANVITOS » 10 май 2012, 20:12
Въехал. Спасибо!
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2012, 20:30
max1974ul писал(а):по идеи все равно какой стоит отбойник, потому как его предназначение гасить удар подвески об кузов,
Нет не всё равно какой, отбойник должен быть в меру мягкий в тоже время и упругий, для нашей подвески и ещё по высоте небольшой, короче прогрессивный.
За ss-20 так скажу у меня они тоже стояли, убрал сделал самодельные, вот то действительно гасят пробои, удары почти не слышно.
Даже владельцы вазов стараются поставить отбойники от фольца. Какая масса у ваза и у нашего авто, подумайте. Лично забраковал ых.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение lex25 » 10 май 2012, 20:40
я имел ввиду что отбойник это не основной рабочий механизм, это всего лишь предохранитель и должен работать крайне редко, и если он сработает 10 раз в год так там все равно мягко или жестко
lex25
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2012, 21:19
Влад, конструктив подвески у наших машин такой, 4 см до отбойника + жесткий отбойник + мягкие пружины. За счет этого курсовая устойчивость на высоте, раскачки нету. :o
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 10 май 2012, 21:39
max1974ul писал(а):я имел ввиду что отбойник это не основной рабочий механизм, это всего лишь предохранитель и должен работать крайне редко, и если он сработает 10 раз в год так там все равно мягко или жестко
Согласен!
max1974ul писал(а):по идеи все равно какой стоит отбойник, потому как его предназначение гасить удар подвески об кузов, а это как говориться нештатная ее работа, и при правильно собранной подвеске таких пробоев быть не должно (ну или они должны быть но только при очень сильных ударах)
Точно!
Виктор Ишимский писал(а):4 см до отбойника + жесткий отбойник + мягкие пружины. За счет этого курсовая устойчивость на высоте, раскачки нету.
Ерунда! не 4, у меня при просевших мин 7 см. И Раскачка еще та!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2012, 21:51
Владимирыч писал(а): не 4, у меня при просевших мин 7 см. И Раскачка еще та!
Ты замерял? Что так рьяно утверждаешь.
Владимирыч писал(а):Согласен!
Точно!
Ерунда!
:ROFL:
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 10 май 2012, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 10 май 2012, 22:15
Да, от нижнего рычага до отбойника
Владимирыч
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2012, 22:28
Теперь скажи какой ход штока передней стойки?
Какой общий ход заднего рычага до верха без отбойника?
Виктор Ишимский
Сообщение Владимирыч » 10 май 2012, 22:33
Не знаю. Зачем спрашиваешь? Я смотрел когда машина на колесах стояла, залез посмотреть тросик запаски, застрял...
Владимирыч
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2012, 22:55
Владимирыч писал(а):Не знаю.
Не знаешь не говори тогда что 7 см!
Дам тебе расклад; ход штока пер.. стойки 21 см, при этом утоплен в опорнике на 2 см, минус 7 см отбойник, остаётся 12 см, делим пополам получаем 6 см до обойника
спереди, при не просевших пружинах.
Задний полный ход рычага 15 см, минус отбойник 7 см, получаем 8 см делим пополам 4 см до отбойника.
Прежде чем что то сделать нужно перемерять не однократно! А тем более как сказать ...............!
Виктор Ишимский
