"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение edik-74 » 08 май 2012, 20:54
Мой клапанец всё продолжает обращать на себя всё моё время и внимание -гад :evil: .Я сегодня вырезал из дна 5-литрового пивного бочонка две заглушки и вставил их и на входе и на выходе для гарантии.И что вы себе думаете? Сделал проверочную поездочку на километр вверх и хоть дыма то и стало меньше,но он есть -особенно на маленьких оборотах(и довольно плотно-чёрный) -при увеличении до 2500 примерно пропадает.Что посоветуете?идти за верёвкой в магазин(для себя) или за канистрой бензина (для авто).В чём подвох?.Но мотор стал работать тише слегка-приёмистей что-ли и вроде резвее чуток стала.Может таки ещё отключить питание на соленоид,который нажимает на клапан?(У меня вакуум только на клапан мягкой глушилки,на ЕГР клапане стоит соленоид на электричестве).Само питание на клапан я не отключал... Самое обидное,что завтра собрались в Ниметчину на возложение цветов нашим дедам,но с таким "шлейфом" цветы я смогу разве что в участке полицейском возложить. :evil:
Крепче за шофёрку держись баран...
edik-74
Доп. информация: Пока ездит...
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 май 2012, 15:38
Подскажите на днях заметил, иду в подъём, даю резко газу и вылетает клуб чёрного дыма, EGR умирает?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kuzhbal » 09 май 2012, 16:07
А я вообще выкинул ЕГР,сделал 4 заглушки толщиной 5мм-поставил их и всё ок!!! Места море стало. Но вместо ЕГР я туда поставил сепаратор-удобно,не мешает,как там и был с завода!
kuzhbal
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexius » 09 май 2012, 18:25
а куда 4?
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 09 май 2012, 18:29
Denis_Vladivostok писал(а):Подскажите на днях заметил, иду в подъём, даю резко газу и вылетает клуб чёрного дыма, EGR умирает?
И ЕГР, и актуратор. Эти братья вместе идут. Хорошо - лечится все легко и просто.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Страусь » 09 май 2012, 21:00
У меня тоже созрел вопрос по EGR.
На холодную стал выхлоп виден. При газе стал выхлоп шибко заметен. Это можно отнести на ЕГР (актуатор в порядке).
Тяга стала меньше. Заметно меньше. Это тоже может быть ЕГР?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Akela » 09 май 2012, 21:39
Страусь
Пока не попробуешь - точно не узнаешь. Думаю, он, родимый.
Akela
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 май 2012, 23:05
Akela
С актуатором всё в порядке, менял я его наверное с полгода назад
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение edik-74 » 10 май 2012, 19:14
Может всё таки кто нибудь подскажет,почему после "глушения" ЕГР в 2 местах дым остался,хотя и меньше,присутствует при набирании оборотов при малых оборотах? Актуатора,если я понимаю,в дорестайле нет,до того как сам полез в первый раз и разкоксовал энтот клапан-такого дыма тоже не было...Где собака порыта?
edik-74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение YAN » 10 май 2012, 19:59
edik-74 писал(а):в 2 местах дым остался,
На входе и выходе "самовара"? Наверно или прокладки плохие или не затянул,как следует.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение edik-74 » 10 май 2012, 20:01
Прокладки вроде ничего так на время,вырезал из днища от 5литрового пивного бочонка,а вот насчёт недотяжки-спасибо,буду посмотреть.
edik-74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alexius » 10 май 2012, 20:33
заглушил свой самовар, обострилась одна проблемка :o начало сильнее выдавливать антифриз, уже закинул удочку Дим66 по поводу замены прокладки ГБЦ
alexius
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 10 май 2012, 22:04
edik-74 писал(а):Прокладки вроде ничего так на время,вырезал из днища от 5литрового пивного бочонка
Не, люди, ну вы что?
У меня стальная прогорела, толщина была - 0,5 мм
а вы про пивной бочонок....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение edik-74 » 11 май 2012, 00:15
Ну она же у Вас не с первого запуска то прогорела?Было время хотя бы почувствовать разницу?А я вот и не проникся энтой разницей.А насчёт материала,то тут ссори,как говорится-чем богаты...В начале перерыв всё в кладовке нашёл старый типа жестяной поднос,вырезал с него,но потом глаз упал на пустой бочонок.Его жесть мне показалась немного покрепче,чем у подноса.По крайней мере поднос резался ножничками по металлу как масло,а вот днище у бочонка пришлось даже болгаркой отрезать-на стыке его со стенками ножницы вообще отказывались брать.
edik-74
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Михаил-Andover » 11 май 2012, 10:04
Я, наверное, сейчас смешное скажу :-)
А никто у жены (подруги) не крал лопатку из нержавейки для перемешивания картошки на сковороде?
Сносу не будет.
Вот проблему нашли.....
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
