Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение plumbum41 » 07 май 2012, 14:29
Да,двигатель 2,4.При заливке антифриза полость с термостатом полностью не развоздушивается,ей надо "помочь"удалить воздух.
plumbum41
Сообщение FtvkuC » 07 май 2012, 22:19
Я конечно заманал с вопросами, но это, мыслями поделитесь!
Нижний патрубок адски горячий, температура ОЖ 92-96!
Че происходит?
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Lugavik » 08 май 2012, 08:10
Возможно забиты соты радиатора, из-за этого снижен воздушный проток через радиатор, - попробовать сделать наружную мойку радиатора.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 08 май 2012, 17:51
Я бы сказал, что термостат изредка открывается при достижении критической температуры и через него проходит небольшая порция холодной ОЖ из радиатора. Следовательно в нижний подводящий патрубок поступает такое-же количество очень горячей ОЖ, из-за чего он становиться очень горячим. Это и есть суть проблемы непеределанных термостатов. При постоянной нагрузке на двигатель и плюсовой температуре после нескольких циклов открытия термостата он может начать работать и тогда начнет греться и верхний патрубок. Об этом данная ветка и всё в ней ранее подробно описывалось. В общем не парься, переделывай термостат и забудь об этой проблеме.
Переделанный термостат не работает циклами, как непеределанный, а при достижении в первый раз температуры 84-86 градусов он начинает приоткрываться и регулировать температуру ОЖ так, как и положено при стандартной работе любого механического термостата.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение FtvkuC » 08 май 2012, 18:25
Александр видать форум через строчку читает! :D
Дело в том, что у меня переделанный термос, только я штатный переделал, а не гамму!
Виктор, а как мыть то его, он же снаружи закрыт радиатором кодея, а изнутри вентиляторы?
FtvkuC
Сообщение Lugavik » 08 май 2012, 20:58
Андрей, правильная промывка делается со снятием радиатора.
Lugavik
Сообщение FtvkuC » 08 май 2012, 22:05
:o
FtvkuC
Сообщение Bad-Man » 08 май 2012, 22:34
AleksandrOK писал(а):а как мыть то его, он же снаружи закрыт радиатором кодея, а изнутри вентиляторы?
Исходя из практики, забивается радиатор А/С, у него соты меньше чем у радиатора ДВС, в следствии при движении идет недостаточное охлаждение радиатора ДВС набегающим потоком воздуха.
P.S. Как я уже писал в этой теме, я тоже сначала переделал родной термос, результат можно сказать нулевой, как только переделал ГАММУ, вопрос с высокой температурой отпал сам собой, а с наступлением жары, в пик, жары , в небольших (они у нас такие :-) ))))) пробках, более 93 град я не видел ))))
P.S.S. На предыдущей машине из-за забитого радиатора А/С было недостаточное охлаждение фреона, кондер плохо холодил после прогрева мотора, загнал к спецам, говорят все норм с фреоном точнее с давлением, но на холодную. Как только ДВС нагревается + работает А/С, фреон недостаточно охлаждается, т.к. продуть забитый (тые) радиаторы вентиляторы не могут, давление в системе начинает расти. Продул радиатор А/С, все норм А/С холодит, вторая скорость вентилятора стала включаться намного реже.
Bad-Man
Доп. информация: +ГБО BRC Euro4
Сообщение AleksandrOK » 10 май 2012, 07:30
Извиняюсь, лоханулся. Но по симптомам так работает непеределанный термостат.
Видимо не зря я всегда рекомендовал переделывать GAMMу, а не родной термостат.
AleksandrOK
Сообщение st-m52 » 10 май 2012, 19:56
:( а у меня вновь начались проблемы с термостатом. это уже третий переделанный. первого хватило почти на год, второго месяца на 4, а последний пол года не напоминал о себе. а теперь снова вентиляторы включаются при холодном патрубке :cry:
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Bad-Man » 11 май 2012, 10:58
st-m52 писал(а): а у меня вновь начались проблемы с термостатом. это уже третий переделанный
А какой переделываешь? Оригинальный? Родной или ГАММУ?
Bad-Man
Сообщение st-m52 » 11 май 2012, 13:43
оба переделывал. и оба работали хорошо по началу.
st-m52
Сообщение arapov2 » 11 май 2012, 13:53
а я с двумя термосами катаюсь
arapov2
Сообщение st-m52 » 11 май 2012, 18:14
это как? :shock: где второй? рассказывай
st-m52
Сообщение Lugavik » 11 май 2012, 22:48
Я могу предложить три места установки термостатов, хто бильше?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Сколько эт, таких тех. глупостей будэ надалии. :)
Lugavik
