Стучит при раскачке на плохой дороге крепление ремня безопасности пассажира в нижней точке.
Там где ремень прикручен к кузову присутствует сильный люфт, и при сильной раскачке все сильно звякает (метал о метал).
Как это поправить?
		vvp писал(а):а вот со стороны водителя даже не знаю чего и делать.
		Владимирыч писал(а):Все просто решается. Ремень должен быть застегнут!
		Я ремень всегда застегиваю, но преднатяжитель (или может быть перо-патрон), который внизу, как раз бьется металлической фигней о пластик водительского сиденья, а вот если ремень не застегивать, вот тут-то как раз он и не бьется, т.к. в таком положении он идет параллельно боковой стойки и не касается ни чего, а я всегда застегиваюсь.Владимирыч писал(а):Все просто решается. Ремень должен быть застегнут!
