top.mail.ru
Стучит крепление ремня безопасности
Сообщение aloha » 08 май 2012, 16:06
Стучит при раскачке на плохой дороге крепление ремня безопасности пассажира в нижней точке.
Там где ремень прикручен к кузову присутствует сильный люфт, и при сильной раскачке все сильно звякает (метал о метал).
Как это поправить?
Последний раз редактировалось aloha 08 май 2012, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
aloha
Re: Стучит крепление ремняь безопасности
Сообщение Алексей Омск » 08 май 2012, 18:44
Подыми регулировку ремня в верх.
Алексей Омск
Сообщение ANVITOS » 08 май 2012, 19:44
А у меня гремит вверху и внизу. Ставлю по середине - не гремит. :)
На прошлой машине (NF Sonata), собранной там же, было все в точности так же.
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение aloha » 08 май 2012, 21:08
У меня звякает именно внизу, в месте крепления ремня к стойке у пола
aloha
Re: Стучит крепление ремня безопасности
Сообщение Tweak » 09 май 2012, 19:28
У меня ремень пассажира бьется о стойку :(
Машинка на драйве
Tweak
Сообщение vvp » 10 май 2012, 17:16
У меня стучит ремень водителя внизу в месте крепления о пластиковую накладку водительского сиденья и ремень пассажира о стойку.
Про ремень пасссажира уже писали, убирается путем регулировки по высоте в положение - середина, а вот со стороны водителя даже не знаю чего и делать. Единственный вариант, это наклеить какой нибудь мягкий материал в месте соприкосновения ремня и пластика.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение Владимирыч » 10 май 2012, 18:43
vvp писал(а):а вот со стороны водителя даже не знаю чего и делать.
Все просто решается. Ремень должен быть застегнут!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Алексей Омск » 11 май 2012, 04:03
Владимирыч писал(а):Все просто решается. Ремень должен быть застегнут!
А если пассажира нет? Или резиновую женщину надуть.
Алексей Омск
Сообщение vvp » 11 май 2012, 09:48
Я ремень всегда застегиваю, но преднатяжитель (или может быть перо-патрон), который внизу, как раз бьется металлической фигней о пластик водительского сиденья, а вот если ремень не застегивать, вот тут-то как раз он и не бьется, т.к. в таком положении он идет параллельно боковой стойки и не касается ни чего, а я всегда застегиваюсь.
vvp
Сообщение Владимирыч » 11 май 2012, 09:53
Тогда странно... У меня все норм.
Владимирыч
Сообщение lex25 » 11 май 2012, 11:35
у меня тоже когда застегнут, плотно прилегает к пластику на кресле, даже потер его весь, да и натяжитель сильно тянет
lex25
Сообщение 557070 » 15 фев 2013, 14:54
557070
Доп. информация: Куплен в марте 2011г., комплектация Престиж
Сообщение suvfan » 15 фев 2013, 22:30
А можно и никакую петлю не пришивать, когда нет пассажира я замок ремня поднимаю до упора вверх, там, около крепления замок как бы притягивается к стойке и уже не стучит.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение JPav » 26 апр 2013, 15:03
Стучал в верхнем креплении со стороны водителя, при ускорении торможении.
Сначала думал пластик, все снимал проклеивал битопластом и маделином. Потом, как выяснилось в месте крепления ремня корейцами не предусмотрена резиновая шайба. Само крепление на разбирал. залил его в возможных местах стука герметиком (жидкой резиной).
Зиму пережил, стука больше нет.
JPav
