Лёха Юрич писал(а): Лёха Юрич
Скажи пожалуста из-за чего может переливать обратка если распылитель новый, шарик в норме,седло судя по фоткам http://bosch-diesel.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=46 нормальное.
Предлагаем к продаже топливные инжектора после капитального ремонта. Ремонт производится в Корее на специальном оборудовании и лицензирован производителем.
В процессе ремонта в форсунке меняется всё кроме корпуса.
KLIG. писал(а): если стружки не было то с распылителем жа всё должно быть в норме, не так ли?
Алекs писал(а):Стружку может гнать не только ТНВД но и трубки высокого давления и рейка Их нужно менять после 200 000км Рекомендация БОШ
олег д писал(а):может такое быть если на стенде она (или они)окажуться неисправными
Дмитрий fox писал(а):из-за чего может переливать обратка если распылитель новый, шарик в норме,седло судя по фоткам http://bosch-diesel.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=46 нормальное.
Лёха Юрич писал(а):очень часто такие форсунки "держат" нормальную обратку бар до 800 , а после могут сливать ведрами = только стендовая проверка..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
