Сомневаюсь,потому что у хода заслонки есть ограничитель и видно,что дальше не закроешь.ВЕЛ писал(а):1. заслонка и место в узле, где она движется, сильно загрязнены нагаром
а если стоят две заглушки(и на выпускном и на впускном)?ВЕЛ писал(а):2. Заглушенный канал системы ЕГР - заглушен не полностью, либо уже прожжена
дырка, либо идет подсос.
А может заслонка мягкой глушилки конструктивно должна лишь прикрывать,а не наглухо перекрывать ?(я лишь предполагаю,самому интересно-почему.Надо,как нибудь разобрать,да посмотреть на нее из нутри,заодно и почистить впускной)ВЕЛ писал(а):больше тут нечему быть.
Nikolay0812 писал(а):Надо,как нибудь разобрать,да посмотреть на нее из нутри,заодно и почистить впускной
grom писал(а):Для особо одаренных , какую заслонку, и где она.
YAN писал(а):Страх конечно присутствует,но разум всё-таки должен преобладать
ВЕЛ писал(а):То же руки чешутся разобрать узел, почистить и посмотреть
BlkDem писал(а):Алексей,...ты можешь дать конструктивные рекомендации, что нужно делать, если,
BlkDem писал(а):Да у себя я проверил - работает.
