Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение voodoo_nev » 22 апр 2012, 20:34
Алексей 45 писал(а):где то на форуме было фото снятого ГБЦ и что там обломок натворил
Я выкладывал, у меня обломок натворил:(
Лотерея с вылетом обломыша, практически обречена на неудачу....
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение caH4o » 22 апр 2012, 21:20
Denis_Vladivostok писал(а):Вот такая приспособа, состоящая из трёх частей.
Спасибо за фото, попробую сделать подобный инструмент)
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Denis_Vladivostok » 23 апр 2012, 01:21
caH4o писал(а):попробую сделать подобный инструмент
Это плагиат :D :lol:
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Страусь » 23 апр 2012, 04:18
Коллеги, мне тут тоже свечи меняют. Никто не рассматривал свечу более детально? Есть впечатление, что жало свечи состоит из двух частей. Само жало и часть размером со спичечную головку (чуть больше), она самая крайняя.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение anton_gl » 23 апр 2012, 06:41
Я ломал старые свечи. Так оно и есть. И та часть со спичечную головку как раз и магнититься.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Миша Ч » 23 апр 2012, 07:17
Страусь писал(а):Коллеги, мне тут тоже свечи меняют. Никто не рассматривал свечу более детально? Есть впечатление, что жало свечи состоит из двух частей. Само жало и часть размером со спичечную головку (чуть больше), она самая крайняя.
Алексей добрый день, расскажи потом как все прошло, тоже надо смотреть для профилактики.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение edisson » 23 апр 2012, 18:18
сегодня сам поменял эти свечи ни чего сложного пришлось правда купить удлинненную головку на 12 генератор не снимал при откручивании кронштейнов крепления верхнего пластикого кожуха все доступно и удобно откручивается . после откручивания свечи образуеться маленькая щель в нее обильно лил вэдешку через пол часа три свечи вышли без проблемм от руки четвертая как на зло не выходила.взял обыкновенный медицинский шприц с тонкой иглой и закачал в щель четвертой свечи керосин после вкрутил три новые все подключил и прогрел движок до рабочей т-ры тк он за это время остыл.после этого свеча вылезла без проблемм.все свечи оказались неисправными.не верте умным мастерам в красивых салонах немного терпения и головку блока снимать не надо.
edisson
Сообщение Страусь » 23 апр 2012, 19:17
Миша Ч писал(а): расскажи потом как все прошло, тоже надо смотреть для профилактики.
Я в теме про педаль газа веду почти дневник :)
Тема: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Страусь
Сообщение sashokgorshok » 27 апр 2012, 21:03
у меня был облом одной свечи кончика я его внутрь движка забил и через отверстие форсунки вынул магнитом заняло часа 2. поставил новые. зимой чую не то . попробовал выкрутить а они 2 свечи обломались до резьбы то есть само тело а это висяк.так на 2 и завожу пока. надо подключить автозапуск по температуре. больше дизель не хочу. продаю сорик в идеальном состоянии и тп появился на многих сайтах! сорик тема и жип и на ходу не валкий как другие и красивый но дизель овно. и не секономишь на нем особо со стоимостью обслуги и запчастей. хорошо что предыдущий хозяин авто тнвд и форсунки за 90000 поменял. и муфта раздатки накрылась . на переднем мосту венец главной пары открутился и открученными болтами пробил корпус моста, а я то думал что там щелкает если вперед назад ездить или поворачивать круто куда нибудь , так муфту межосевую и порвал. хорошо корпус чугунный я осколок на поксиполе внутрь моста загнул и герметиком с 2 сторон обмазал чтоб масло не сопливилось . венец прикрутил болтами маховика ваз на фиксатор резьбы и с гровером намертво. всё!! горжусь собой до ужаса. мне по большому еще акпп убить и вообще опа будет.
но при всех минусах эта машина крепче всех оказалась! я не жалел ее особо по сугробам обочинам на скорости и бардюрам прыгал. китаец бы давно сдох.
Добавлено через 31 минуту 42 секунды:
да сам наконечник через форсуночное отверстие легко было вынуть после того как телескопический магнит выгнул на конце чтобы при вращении его радиус охвата был шире по поршню . обломок забил внутрь двс тонкой длинной отверткой по случаю купленной за 40 рублей ее металл не мягкий и не колкий длинна жала 20 см толщ 3 мм. электрод не смог бы выбить по усилию. магнит тоже тонкий специально купил в автозапчастях русь трейд и обточил его в диаметре насколько возможно до 5 мм
sashokgorshok
Сообщение капитан » 29 апр 2012, 16:27
Я вчера тоже решился сам поменять свечи накала. Две из четырех умерли. Две, которые рабочие, выкрутились без проблем и усилий, а вот 2 неработающих выходили туго но тоже вышли (без вдэшки). Все опасения, которые были после прочтения этой темы теперь в прошлом. Вкрутил новые -все норм. :D
капитан
Сообщение Лёха Юрич » 30 апр 2012, 11:31
так в том то и фишка , что рабочие свечи при каждом включении прокаливаются , и на их кончиках выходящих в камеру сгорания не образуется нагар( он попросту сгорает ) , а вот на неработающих , налипает много нагара , и чем дольше ездиш = тем больше.
вот этот нагар то и не дает нагревательному эл-ту выйти = он либо обламывается сразу при страгивании свечки , либо в процессе выворачивания ( наверное многие замечали что вроде как сначала свечка "пошла" , а потом все туже и туже ...)
когда нарост на обломанном термоэлементе свечи более менее "адекватный", вариант с нарезанием в нем ( в термоэлементе ) резьбы и выдергиванием его обраным молотком очень даже "прокатывает" , но не так давно попались свечи с таки-и-м наростом , что выдернуть кончик свечи так и не удалось , толко "рыбалка" и помогла.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Танкист » 24 авг 2012, 07:20
Всем привет! Вчера решил (в рамках подготовке к зиме :) ) проверить работоспособность свечей. Начал с той, что у генератора. Выкрутил, туговато, но вышла, проверил работоспособность от аккума - все работает как надо. Стал закручивать обратно, а она до середины резьбы доходит и дальше усилие значительно возрастает. Выкрутил-вкрутил раз 10, маслом резьбу смазывал, все равно идет тяжело. Снял вторую, проверил, попробовал закрутить на место первой - не идет :( . Посветил фонариком в колодец, а там видны следы коррозии в самом конце резьбы. Метчиком проходить стремно, короче закрутил сколько смог (без фанатизма). Пару дней покатаюсь, потом еще с ВДшкой попробую. Может у кого было. Поделитесь - чо делать то :oops: ?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение treff » 24 авг 2012, 07:50
Ездить с не до конца закрученной свечой я бы не стал. Свечной канал негерметизирован от камеры сгорания и к проблемам с резьбой добавится загаженный канал.
Вот пример моих свечек. После капиталки поставил новые, но не закртил как следует, крутил рожковым ключом. После 200км пробега выкрутил, почистил и закрутил уже нормально, головкой с нужным моментом.
Последний раз редактировалось treff 24 авг 2012, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
treff
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 авг 2012, 07:55
Танкист
Ты счастливчик, что выкрутил, судя по тому что у тебя ржавая резьба видимо в этом случае и обламывает само тело резьбы, а тебе повезло-выкрутил. пшикай ВД-шкой, мазюкай свечку смазкой какой нибудь и расхаживай резьбу без фанатизма. Ну или все таки метчиком пройтись...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение олег д » 24 авг 2012, 10:33
Танкист писал(а): Метчиком проходить стремно, короче закрутил сколько смог (без фанатизма). Пару дней покатаюсь, потом еще с ВДшкой попробую. Может у кого было. Поделитесь - чо делать то
Нечего там стремного нет,вынемай форсунку в отверстие компрессором дуешь и метчиком проходишь резьбу,не один раз делалось.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
