Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение deka » 19 апр 2012, 15:45
Sergey_64rus писал(а):совсем не спец в этом и где он стоит:
Тема: Перестал заводиться Сорик
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 19 апр 2012, 15:54
спс посмотрю
Добавлено через 12 минут 43 секунды:
а если клапан мокрый значит форсы переливают???
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 19 апр 2012, 16:12
Нее, клапан и форсы не связаны.
Только на сам клапан навинчивается соединитель с двумя отводами. На фотке он отведен в бок.
Верхний отвод - обратка с форсунок (всегда будет идти по ней соляра).
Второй - снизу, от ТННД.
Кто скажет - снизу должно или нет фонтанить соляркой ? У меня фонтанит...
deka
Сообщение KLIG. » 19 апр 2012, 17:06
deka писал(а):Кто скажет - снизу должно или нет фонтанить соляркой ? У меня фонтанит...
Тема такая , у меня тоже фонтанит немножко, хотя говорят что не должно. Мы проверили таким способом: у знакомого фонтанило чуть больше моего мы ему заказали у Форсуныча новый клапан поставили и всё равно фантанит так жа....
Машина едет в обычном режиме без изменений :)
KLIG.
Сообщение олег д » 19 апр 2012, 17:18
KLIG. писал(а):Тема такая , у меня тоже фонтанит немножко, хотя говорят что не должно. Мы проверили таким способом: у знакомого фонтанило чуть больше моего мы ему заказали у Форсуныча новый клапан поставили и всё равно фантанит так жа....
Ну конечно не должно фонтанить,только смотря как проверяли,сначало надо верхний снять(обратка форс),а потом нижний и смотреть фонтанить не должно.Я себе его вообще заглушил со знакомым токарем 30минут у станка и всё.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 20 апр 2012, 08:52
KLIG. писал(а):хотя говорят что не должно. Мы проверили таким способом: у знакомого фонтанило чуть больше моего мы ему заказали у Форсуныча новый клапан поставили
А откуда идет этот нижний отвод?
Что за клапан в него сливает?
Последний раз редактировалось deka 20 апр 2012, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
deka
Сообщение олег д » 20 апр 2012, 11:20
deka
То что ты процетировал это не я говорил ты ошибся,а нижний шланг идёт на тройник обратки,вся обратка соляры соеденяеться в одну(форсы,клапан,тнвд)и все в бак,так что когда снимаешь шланг для проверки клапона на него надо одеть другой шланг и в бутылку потому что будет от туда литься соляра или просто заткнуть его.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 20 апр 2012, 11:30
Поправил.
Меня интересует именно нижний патрубок. С какого клапана там идет обратка?
deka
Сообщение олег д » 20 апр 2012, 11:47
deka писал(а):Меня интересует именно нижний патрубок. С какого клапана там идет обратка?
Нижний который идёт на аварийный клапан? Я же говорю он соеденяеться с обраткой тнвд,какой там клапан просто обратка из тнвд идет,от туда должна идти соляра.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение deka » 20 апр 2012, 11:51
олег д писал(а):Нижний который идёт на аварийный клапан?
deka писал(а):Только на сам клапан навинчивается соединитель с двумя отводами. На фотке он отведен в бок.
Что за клапан на ТНВД снизу в обратку соляру кидает ?
deka
Сообщение KLIG. » 20 апр 2012, 13:41
deka писал(а):Что за клапан на ТНВД снизу в обратку соляру кидает ?
:D Всё убил ты))) В ТНВД есть вход(поступает саляра) и выход(высокого давления) и есть ещё обратка, через которую лишняя саляра уходит в бак, так вот с этой обратки на ТНВД идёт шланг на тройник туда же идёт шланг с клапана в торце рампы, а с форс в свою очередь идёт обратка в клапан в торце рампы.
Так понятно?
KLIG.
Сообщение deka » 20 апр 2012, 15:03
KLIG. писал(а): и есть ещё обратка, через которую лишняя саляра уходит в бак
Это все понятно. Вопрос откуда идет обратка, чем регулируется, есть ли там чему ломаться и чего заменять или нет?
Сам же написал, что приятелю какой-то клапан заменили, чтобы снизу не фонтанило. Или это ты про клапан рейки ?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 20 апр 2012, 17:46
короче у меня все совсем интересно стало...заправился тем же лукойлом как и всегда...ток в другом месте........ :D блин сорик работает как часы, как ни наваливал...прет зараза.....осталось завтра утром проверить....заведется ли???
ЗЫ: кстати воздушных пузырьков.....оооочнь много через шланг видно, причем нижний шланг без пузырьков вообще (это который в фильтр заходит, не знаю с бака иль с насоса) , а верхний шланг из фильтра выходящяя соляра...прям видно как ееееееле переливается ...ниже половины трубки заполняется...:( мож че с фильтром????
Sergey_64rus
Сообщение Akela » 20 апр 2012, 22:47
Логично предположить подсос воздуха либо в фильтре, либо на штуцерах фильтра.
Akela
Сообщение KLIG. » 21 апр 2012, 12:28
deka писал(а):Или это ты про клапан рейки ?
Про клапан на рампе!!!
На нём кольцо широкое в нём 2 трубки. Одна в верх смотрит другая в низ. На верхнюю трубку обратка с форс надевается и в нижнюю уходит к тройнику.
Sergey_64rus писал(а):кстати воздушных пузырьков.....оооочнь много через шланг видно,
Это очень плохо!!! Из-за этого ТНВД может ёкнуться.
У меня не много пузырей так еле видно но есть.... буду бороться!!! Я уже примерно догадываюсь от кель они)) :D
KLIG.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
