196 тысяч. Замена головки 2й раз. Первый раз купил б/у ГБЦ и делал не сам. Болты ГБЦ чуть ли не рукой отвернул .. соотвественно продуло прокладку.
Купил новую пустую голову, притер клапана, перекинул валы, заодно замени верхнюю цепь + все успокоители и гатяжители к ней.
Это было тыщ 30 назад. Ездим далее.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:kroshemir писал(а):Планирую поменять сальники клапанов - судя по поиску - никто этим не занимался?
А в чем вопрос то ???? Покупаешь новые оригинальные и перебиваешь ... Слава богу наш колпачок порвать - это надо его ногами запресовывать, т.к. колпачок - это одновременно нижняя шайба под пружину клапана.. В эту шайбу головкой упираешься и напресовываешь ....
Запчасти для иномарок.
