Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 апр 2012, 01:10
KLIG. писал(а):Так вот я хочу попробовать заломыш с цилиндра "выплюнуть" компрессией.
Сильно не обольщайся))) Шансы не велики...
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение voodoo_nev » 14 апр 2012, 10:37
KLIG. писал(а):Дак ты распредвалы ж не снимал?))
Снималось полностью ГБЦ, ну и распредвалы же конечно
Были: Форд Скорпио (0,5 года), Тойота Карина ЕД (0,5 года), Тойота Матрикс (перешла к теще), Лада Калина(0,5 года), Киа Спортейдж Гранд еще с рамой (0,5 года), Тойота Опа (3 года)
Есть: Levin BZ-G (купе, AT, black top, 165 лс), Kia Sorento:), RAV4
voodoo_nev
Доп. информация: VGT
Сообщение caH4o » 14 апр 2012, 22:24
Denis_Vladivostok писал(а):P.s. мне сделали приспособу разборную, которая состоит из воротка, который накручивается на пруток с метчиком и контрагается гайкой + второй пруток с нарезанной резьбой на нём.
Можно фото в студию?
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 апр 2012, 12:56
caH4o
Завтра сделаю, выложу. В принципе ничего не обычного нет, предыдущую приспособу (не разборную) уже выкладывал, это тоже самое но разбирается пополам.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Oleg 72 » 17 апр 2012, 16:50
Вчера менял свечи накала..Можно сказать повезло..Пробег 80 т.км,до этого не менялись ни разу..На 2 и 4 цилиндре свечи были еще рабочие,,поэтому открутились без проблем.На 1 и 3 дела были хуже,больше чем на пол оборота они не откручивались.Мастер попался нормальный,не из торопливых,потихоньку их стал раскачивать и спустя пол часа снял.Я доволен как мерин))Что не попал на снятие ГБЦ..
Oleg 72
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 апр 2012, 01:23
caH4o
Вот такая приспособа, состоящая из трёх частей.
1. Вороток
2. Пруток с метчиком
3. Пруток с резьбой
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение KLIG. » 18 апр 2012, 14:16
Denis_Vladivostok писал(а):Сильно не обольщайся))) Шансы не велики...
Обоснуй ))) Хочешь сказать потоком выходящего воздуха не выплюнет свечу ?
KLIG.
Сообщение runner_Perm » 18 апр 2012, 14:54
KLIG. писал(а):Обоснуй
Что бы выплюнуло, обломок должен попасть строго вертикально в отверстие диаметром 7 мм.
При том, что он изначально лежит на поршне. Т.е. поршень должен сделать несколько ходов, что бы обломок воздушными потоками подняло с поршня.
Вот и считай, сколько шансов что обломок вылетит в маленькую дырку заняв определенное положение, а сколко что он повредит все внутри цилиндра.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Алексей 45 » 18 апр 2012, 15:16
где то на форуме было фото снятого ГБЦ и что там обломок натворил :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение maz500 » 18 апр 2012, 16:26
изначально обломок сидит в отверстии, причем настолько сильно что отламывается
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Алексей 45 » 18 апр 2012, 17:39
я о том что если его пропихнуть и там оставить :)
Алексей 45
Сообщение Страусь » 18 апр 2012, 17:50
Алексей 45 писал(а):я о том что если его пропихнуть и там оставить
Если способ не дает 100% гарантию выхода с первого же движения поршня - нафиг надо его там оставлять? Что бы он молотил?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Алексей 45 » 18 апр 2012, 18:17
Тёзка народ спросил я ответил... :oops:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
так как читал эту тему с первой страницы у меня всё вышло :Yahoo!:
Алексей 45
Сообщение KLIG. » 21 апр 2012, 16:48
runner_Perm писал(а):Вот и считай, сколько шансов что обломок вылетит в маленькую дырку заняв определенное положение, а сколко что он повредит все внутри цилиндра.
Принято!!! :D
KLIG.
Сообщение runner_Perm » 21 апр 2012, 19:17
KLIG. писал(а):Принято!!!
ненене!!! Я не пытаюсь отговорить. Это так, мысли вслух.
Попробуй, потом расскажешь. может и хороший способ. :)
runner_Perm
