Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 09 апр 2012, 14:00
неужели моих фото с рулеткой и чертежей мало!!!. Купить можно на 30мм и доработать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Просто парень » 09 апр 2012, 14:19
Я брал такие...подходят только на рейстал (задние), перед без нареканий стоит на дорейстайле......
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение Andrey-t » 11 апр 2012, 18:10
accent писал(а):неужели моих фото с рулеткой и чертежей мало!!!. Купить можно на 30мм и доработать.
А какую часть задних проставок дорабатывать, узкую верхнюю или нижнюю широкую?
Вообще цель - получить на дорестайл проставку +25мм заднюю.
Какой размер на стандартном "+40мм" чертеже нужно изменить?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Тимофей_2010 » 14 апр 2012, 10:36
Andrey-t писал(а):Какой размер на стандартном "+40мм" чертеже нужно изменить?
Очевидно тот, который высотой 40мм ;)
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Andrey-t » 11 май 2012, 13:53
Для передних проставок высотой 15мм нужны длинные болты, или можно родными закрепить? Кто менял, отзовитесь
Andrey-t
Сообщение Accent-58 » 11 май 2012, 14:35
Родными не затянешь, там шпильки примерно 18-20 мм.
Добавлено через 38 секунд:
Andrey-t писал(а):А какую часть задних проставок дорабатывать, узкую верхнюю или нижнюю широкую?
хз, чертежи свои не найду, их перенесли чтоли куда?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AleksCar » 11 май 2012, 14:48
А кто в Питере может выточить проставки на дорестайл из капролона?Лучше в личку.
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Сообщение Andrey-t » 12 май 2012, 08:49
AleksCar писал(а):А кто в Питере может выточить проставки на дорестайл из капролона?Лучше в личку.
такой же вопрос, не обязательно в питере, и необязательно из капролона.
на проставки.ру - только готовые, для +40мм, мне это много, т.к. и так пружины с завышением, правда пружины уже присевшие.
Где можно заказать по своим размерам?
Andrey-t
Сообщение mihail2626 » 13 май 2012, 08:52
Andrey-t
А тут не спрашивал? http://val-racing63.ru/izgotovlenie_pro ... im_ch.html
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Andrey-t » 13 май 2012, 18:50
mihail2626 писал(а):Andrey-t
А тут не спрашивал?
да спрошу конечно.. только они с штучным производством не очень.
Я просил бампер силовой сделать - не, говорят, 1 не интересно :)
Andrey-t
Сообщение YAN » 13 май 2012, 19:06
accent писал(а):чертежи свои не найду, их перенесли чтоли куда?
 Замечание от модератора: YAN
В наглядные пособия.
:arrow: Тема: Передние и задние проставки под пружины.
Сообщение игоряныч » 13 май 2012, 19:33
[quote="Andrey-t"]Где можно заказать по своим размерам?[/quote]
Выкладывай чертежи. И материал (сталь, люмень).
[size=85][color=green]Добавлено через 14 минут 5 секунд:[/color][/size]
Цена будет зависеть от материала
игоряныч
Сообщение Andrey-t » 13 май 2012, 21:54
игоряныч писал(а): Выкладывай чертежи. И материал (сталь, люмень).
чертежи - см выше ссылка.
сколько будет стоить, из материала который дешевле?
Andrey-t
Сообщение игоряныч » 14 май 2012, 16:52
Передние проставки будут скорее всего из титана. Болты из 30ХГСА. За все 1500р.
игоряныч
Сообщение Andrey-t » 14 май 2012, 17:09
игоряныч писал(а):Передние проставки будут скорее всего из титана. Болты из 30ХГСА. За все 1500р.
за все -это за
1. передние проставки (шайбы) - 2шт
2. болты-удлинители к ним - 6шт
3. задние проставки (чашки) - 2шт
передние из титана - ну пусть так, задние из чего - сталь?
Andrey-t
