Сегодня установил три защитные сетки на все отверстия перед радиатором, одну на решётку радиатора и две сетки на решётки в бампере.
Делюсь опытом, может кому пригодится.
Для выполнения работы, надо иметь:
1. Две шт. сетки размером 1000 Х 250 мм(я купил чёрные, крашеные, из оцинковки)
2.Пластмассовые хомуты 20 шт, длинной мин. 120 мм
3.Крестовую отвёртку
4.Ключи на 10 и 12 (если установлена дополнительная защита - нужны ключи, снимать её)
5.Ножницы по металлу
6.Дрель и сверло ~ 5мм
7. Какую нибудь подстилку, чтобы лежать под бампером
Сетку на решётку радиатора тут уже описали как ставить, есть и фото, так что не буду повторятся ( на неё ушла одна из двух купленных сеток).
Далее, режем оставшуюся сетку, вдоль, на две полосы шириной 130 и 120 мм.
Снимаем защиту, снизу двигателя (у меня только штатная).
Более узкую полосу сетки, снизу заводим под бампер на место, крепить там сетку не к чему, я придумал пластмассовыми хомутами прямо к решётке
Практически незаметно получилось, закрепил на 10 хомутиках.
Далее переходим в самый низ бампера - там ещё одна решётка, не собирался там ставить сетку, но при осмотре увидел вмятины на радиаторе интеркулера
Так что продолжаем
, оставшуюся полосу сетки, примеряем к решётке и отрезаем лишнюю длинну.
В бампере снизу, с тыльной стороны, сверлим отверстия для крепления сетки 6 шт.
Прикладываем сетку и крепим опять же хомутами. Низ сетки закреплен.
Верхнюю часть этого куска сетки, я не нашёл ничего лучшего, как закрепить скруткой, проволокой.
Ставим на место защиту, и вот результат работы.
Всё готово, пьём пиво
