Защита радиатора
Re: Пробой радиатора АКПП
Сообщение ВЕЛ » 17 июн 2008, 22:20
OEV писал(а):ВЕЛ
Как и обещал, сорри что долго!
На самом деле при поездках, особенно дальних, всенепременнейше советую такую штуку!
Недорого, быстро ставится, хорошо смотрится!
Пасиб!
Действительно здорово смотрится и опять же, очень функционально!
ХОЧУ такую же! Это не пороги и не комплект хрома, это очень нужная в нашей стране защита!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ShineOn » 18 июн 2008, 02:47
OEV, и смотрится классно и защита какая-никакая. Поеду смотреть, как КОРЕЕЦЪ подсказал:
КОРЕЕЦЪ писал(а):В любом крупном автомагазине,в отделе,где продаютя тюнинговые штучки.Полосами - выбирай - по длине,по ширине,по цвету
Сообщение Сергей Киев » 18 июн 2008, 10:03
И меня заставили репу почесать над этим вопросом, правда, пока тока мухи и стрекозлы в радиаторы залетали....
Сергей Киев
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 15:34
Купите обычную капроновую противомаскитную сетку-цена от 20 до 50 рублей за погонный метр. Её сложите вдвое и под решетку радиатора.
Всегда так делаю на перегонах. Эффект тот же, особенно летом от насекосых помогает, а цена (не 500 руб)! :)
Да и продается везде. Удачи!
Последний раз редактировалось stanislav 01 июл 2008, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 15:41
С радиатором (забились соты) были проблеммы в Чехии у наших героев-покорителей Европы. :shock:
Мастер промыл у все пришло в норму. :P
На лето всем очень рекомендую производить промывку сот радиатора. :idea:
На неделе друг чистил. :arrow:
Взял щетку, фери и все легко оттер, затем пролил не сильным напором воды.
:!: Если Керхер-то обязательно меньшим давлением и с использованием распылителя (соты легко гнутся). 8)
stanislav
Защита радиатора
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 15:46
Всегда так делаю на перегонах. Эффект тот же, что и у металлических сеток за 500 рублей. Особенно рекомендую летом от насекосых и мелких камушков, а цена!
stanislav
Re: Защита радиатора
Сообщение Фуфик » 01 июл 2008, 15:52
Только от кирпича она тебя не спасёт-т.к. мягкая она, если крепить не выдержит удара.
Если бы каждый человек мог бы хотя бы раз в жизни безнаказано выстрелить другому в затылок люди были бы намного добрее друг с другом Изображение
Фуфик
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 16:08
От кирпича и капот гнется, стекло трескается, а оно, замечу, достаточно прочное! Конечно металл прочнее, но учитывая вероятность попадания и стоимость различных видов сетки - каждый выбирает сам.
stanislav
Сообщение DrFOX » 01 июл 2008, 18:11
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DrFOX » 01 июл 2008, 18:16
У меня так получилось. (оцинковка, 8УЕ метр квадратный)
Мона еще капроновую поверх поцепить
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение stanislav » 01 июл 2008, 19:38
Специально выделил, а то через поиск не найдешь. Радиаторы разные! Правда суть одна.
stanislav
Сообщение Sevast » 04 июл 2008, 13:36
Сегодня установил три защитные сетки на все отверстия перед радиатором, одну на решётку радиатора и две сетки на решётки в бампере.
Делюсь опытом, может кому пригодится.
Для выполнения работы, надо иметь:
1. Две шт. сетки размером 1000 Х 250 мм(я купил чёрные, крашеные, из оцинковки)
2.Пластмассовые хомуты 20 шт, длинной мин. 120 мм
3.Крестовую отвёртку
4.Ключи на 10 и 12 (если установлена дополнительная защита - нужны ключи, снимать её)
5.Ножницы по металлу
6.Дрель и сверло ~ 5мм
7. Какую нибудь подстилку, чтобы лежать под бампером :D
Сетку на решётку радиатора тут уже описали как ставить, есть и фото, так что не буду повторятся ( на неё ушла одна из двух купленных сеток).
Далее, режем оставшуюся сетку, вдоль, на две полосы шириной 130 и 120 мм.
Снимаем защиту, снизу двигателя (у меня только штатная).
Более узкую полосу сетки, снизу заводим под бампер на место, крепить там сетку не к чему, я придумал пластмассовыми хомутами прямо к решётке
Практически незаметно получилось, закрепил на 10 хомутиках.
Далее переходим в самый низ бампера - там ещё одна решётка, не собирался там ставить сетку, но при осмотре увидел вмятины на радиаторе интеркулера :twisted: :shock:
Так что продолжаем :) , оставшуюся полосу сетки, примеряем к решётке и отрезаем лишнюю длинну.
В бампере снизу, с тыльной стороны, сверлим отверстия для крепления сетки 6 шт.
Прикладываем сетку и крепим опять же хомутами. Низ сетки закреплен.
Верхнюю часть этого куска сетки, я не нашёл ничего лучшего, как закрепить скруткой, проволокой.
Ставим на место защиту, и вот результат работы.
Всё готово, пьём пиво :)
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение AlexSpb » 04 июл 2008, 15:25
молодец, спасибо! :wink:
а я собрался бампер снять и закрепить по-надежнее, теперь мож и передумаю. :P
С уважением, Алексей
AlexSpb
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sevast » 04 июл 2008, 15:35
Пожалуйста, ужас как не люблю делать лишнюю работу. Вот и придумываю как проще :D .
ЗЫ: Лень двигатель прогресса :D :D
Sevast
Сетка в решетку радиатора или борьба с тополиным пухом
Сообщение runner_Perm » 29 июн 2009, 08:19
Недавно глянул на радиатор, и волосы стали дыбом. Радиатор забит тополины пухом. А под вентилятором радиатора кондиционера он лежал сплошным слоем, как синтапон. Кстати потом и снимался так же пластом. И задумался я как избавиться от этой напасти.
Купил сетку от комаров белого цвета (35 р.метр) и поехал в гараж.
Снял решетку радиатора (десять гаек на 10). gallery/image_page.php?image_id=1734
положил все это на пол и приладил сетку.gallery/image_page.php?image_id=1735
Надевая сетку на шпильки и пистоны, надо учитывать что ребра на решетке высокие, и если сразу натянуть сетку, она не встанет на место. Надо делать запас, огибая сеткой края решетки.
Поставил все это на место, и по месту подрезал сетку ножницами по периметру решетки. Потом снял ее и срезал еще полсантиметра по краю, что бы при окончательном монтаже не торчала из под решетки.gallery/image_page.php?image_id=1736
Поставил все на место. Вот так это выглядит изнутри.gallery/image_page.php?image_id=1738
По низу оставил полоску сантиметра в два-три, ибо между капотом и бампером тоже есть щел около сантиметра.
Далее перешел к воздухозаборнику в бампере. Бампер снимать не хотелось (да и не посмотрел как, а экспериментировать методом тыка времени небыло, и отломать что нибудь боялся), так что начал снимать решетку воздухозаборника на месте. Пользуясь тем, что руки длинные и нетолстые, наощупь нашел саморезы крепления по верху решетки. В каких позах я их откручивал, отдельная тема. :-) Но решетка так и не снялась. :-( С помощью зеркала обнаружил два самореза по нижним углам решетки. Это было воспринято как измена со стороны любимого Сорика, ибо доступ к ним на смонтированном бампере невозможен. :-( Решил поступить как делал на предыдущем Getz-е. Закрепить сетку проволокой до лучших времен. Взял мягкую проволоку и полосу сетки сантиметров десять шириной. из проволоки согнул скобки.gallery/image_page.php?image_id=1739
Закрепил вот таким образом. gallery/image_page.php?image_id=1740
Вот что получилось. gallery/image_page.php?image_id=1741
Считаю внешний вид не испорчен. Со стороны выглядит вполне естественно. В глаза не бросается. Поездка за город в выходные показала что конструкция работает. По возвращению на сетке обнаружены трупы невинно убиенных насекомых и тот самый пух. Все это было удалено минимальными усилиями.
Опасался что сетка создаст сопротивлени воздушному потоку, поэтому внимательно следил за тепловым режимом двигателя. Ни в городе, ни на трассе двигатель греться сильнее не стал.
Одно опасение возникло уже сегодня. Как бы на мойке все это Керхером не смылось... Буду предупреждать мойщиков.
P.S. Фотки почему то не вставляются. :-( Лежат в моем альбоме.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
