Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2012, 09:45
Что за сальник, где находится, каталожный номер, как влияет на звук работы двигателя?
Андрей59
Re: Швейная машина
Сообщение Лёха Юрич » 13 фев 2012, 21:59
:ROFL: сальники не стучат и не издают "характерных звуков".
пока меняли сальник что то сделали , вот звук и пропал...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Андрей59 » 14 фев 2012, 22:51
Это не секрет, просто хотелось узнать, что за "коренной сальник" и как человек обоснует влияние его замены на звук работы двигателя.
PS Такое первое и единственное сообщение Николая смахивает на троллинг.
Андрей59
Re: Швейная машина
Сообщение YAN » 14 фев 2012, 23:17
Андрей59 писал(а):что за "коренной сальник" и как человек обоснует влияние его замены на звук работы двигателя.
Наверное сальник,который имеет корни.Вот эти самые корни и цеплялись за что-то вращающееся.Осталось выяснить за что? :D
Re: Швейная машина
Сообщение mamont197171 » 20 фев 2012, 09:31
Тоже борюсь со швейной машинкой. Грешил на цепь.Уже хотел минять но слесарь отверг эту идею. там все нормально. прослушивал все агрегаты с трубкой в ухе. нечего не стрикочит. Потом мы сняли верхний кожух защитный я дал 1500 тыс оборотов и офигел. такое впечатление что в клапанную крышку ведро болтов засыпали. Может и правдо форсунки? я пару месяцев назад делал диагностику двигателя на клим-авто сказали что все четыре льют!
mamont197171
Re: Швейная машина
Сообщение Nikallay » 20 фев 2012, 10:43
а че накинулись-то?
я говорю как у меня в машине было, а не предлагаю всем форумом менять сальники! не исключено что при замене что-то лучше прикрутили и т.п.
но мне об этом во всяком случае не было сказано. а кореной сальник др. словами сальник коленвала, в двигателе в месте сочленения с АКПП.
Nikallay
Re: Швейная машина
Сообщение mamont197171 » 20 фев 2012, 12:32
Я просто высказался про свои шумы! Форсунки всеравно надо делать! Если поможет отпишусь!
mamont197171
Re: Швейная машина
Сообщение ionovvvvv » 02 апр 2012, 11:01
Всем привет, настала моя очередь свои пять копеек вставить!!!!
Обратил внимание на этот звук сразу перед покупкой (купил неделю назад, 2005 гв, TOD AT, пробег 145000). Звук только под нагрузкой (во время езды при нажатии педали газа, внатяг тише, при разгоне звонче, от 1500 до 3500 оборотов - дальше уже рев дизеля перекрывает этот цокот) Перед покупкой езидл на диагностику (компьютерную) дизеля и еще катал дизелиста, чтоб обратить его внимание на это звук. Дизелист сказал, что скорее всего это форсунка, отвел нас (меня и продовца машины) потом к себе в комнату, показал нам как устроена форса, что там может цокотить, какие бываю неисправности в форсе, показал под микроскопом распылитель (вроде распылитель, ноя могу и путать) и какойто шарик мизерный. т.е отесся к нам с пониманием.
И вот еще что, у меня ближняя к салону форса сопливая, следующая посуше, остальные совсем сухие!!!! Что это может означать???
Почитав эту тему, попробовал найти Супротек ТНВД, но не нашел, приобрел ЛИкви Моли для ТНВД и форсунок, залили, эффекту ноль. Потом залили масла для 2т двигателей (тоже кстатит ЛИкви МОли) - эффекту тоже ноль.
Теперь планирую обратитсяк дизелисту, пусть смотрит все форсы поочереди на чиная с самой сапливой. Может удасттся сэкономить, и она окажется неисправна, тогда все четыре не надо будет чинить. Цена вопроса 3000 за форсу без стоимости зампчастей, при необходимости ремонта подешевле.
По результатам отпишусь!!!
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Re: Швейная машина
Сообщение So-ny » 04 апр 2012, 09:32
А у меня стрекот(слышно с водительского места) появился именно после ремонта 2-х форсунок! После ремонта форсы ставили на стенд и дали распечатку - там все в норме и предвпрыск в том числе. Причем на холостых этот звук не слышен и если погазовать, то тоже тишина...А вот когда разгоняешься, то стрекочет.Правда, если обороты к 3-м тысячам при разгоне и скорость за 80км/ч, то стрекота почти нет - скорее всего теряется на общем фоне...А вот если отпустить педаль газа, то стрекот мгновенно пропадает на любой скорости. С прогревом двигателя звук становится чуть-чуть тише. Поезжу пару дней и заеду на СТО, где ремонтировал форсы - они обещали еще раз подключить комп и померять коррекцию по форсункам. А пока что залью масло для 2-х такт. и сменю заправку.
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Re: Швейная машина
Сообщение ionovvvvv » 04 апр 2012, 11:48
So-ny писал(а): у меня стрекот(слышно с водительского места) появился именно после ремонта 2-х форсунок!
Вот что забыл добавить: предыдущий хозяин сказал, что недавно как раз чинил все форсунки. На вопрос - "Зачем?" ответил - "для профилактики"!!!!
Щас уже сжег всю солярку с маслом и присадкой, звук не ушёл и не уменьшился! Чтож, наверно надо ковырять форсунки!!!!
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Re: Швейная машина
Сообщение SUSANIN » 04 апр 2012, 14:11
So-ny писал(а):А у меня стрекот(слышно с водительского места) появился именно после ремонта 2-х форсунок! После ремонта форсы ставили на стенд и дали распечатку - там все в норме и предвпрыск в том числе. Причем на холостых этот звук не слышен и если погазовать, то тоже тишина...А вот когда разгоняешься, то стрекочет.Правда, если обороты к 3-м тысячам при разгоне и скорость за 80км/ч, то стрекота почти нет - скорее всего теряется на общем фоне...А вот если отпустить педаль газа, то стрекот мгновенно пропадает на любой скорости. С прогревом двигателя звук становится чуть-чуть тише. Поезжу пару дней и заеду на СТО, где ремонтировал форсы - они обещали еще раз подключить комп и померять коррекцию по форсункам. А пока что залью масло для 2-х такт. и сменю заправку.
Я победил этот стрекот ( типа детонации при разгоне) заменой двух форсунок на новые, но менял не из за стрекотания, а на холодном двигателе перестовал работать один из цилиндров и двигатель колбасило и шёл белый вонючий дым,когда прогревался через 1-2 минуты тряска и дым проходили, но при резком разгоне стрекотало. Перед новым годом поменял одну форсунку, а в этот понедельник вторую, и всё заработало отлично, проверяли форсунки в русской дороге, меняли распылитель, результат ноль, поставил новую и всё окей.
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
SUSANIN
Re: Швейная машина
Сообщение So-ny » 04 апр 2012, 16:22
Ну не знаю! Я пока что поезжу и посмотрю,что будет. Менять только что отремонтированные форсы - дорогое удовольствие.
So-ny
Re: Швейная машина
Сообщение sacha285rus » 04 апр 2012, 19:28
Добрый вечер. По поводу стука во время разгона. Выстави правильно зажигание и все решитса само сабой. Посмотри если заглушен ЕГР , то зажигание выставить надо обязательно.
sacha285rus
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 04 апр 2012, 19:36
sacha285rus писал(а):Выстави правильно зажигание
Есть описание процесса? И самое главное, где у нас зажигание?
Re: Швейная машина
Сообщение Volodimir » 04 апр 2012, 19:47
Nikallay писал(а): решилась заменой коренного сальника!
Передний(течь масла можно увидеть взяв фонарик и посветив на него), а задний? А причем посторонний звук.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Господи!.. помощь окажи сорентоводам ибо они устали от клацанья по клаве в поиске истины работы форс и ТНВД!
Volodimir
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
