Андрей59 писал(а):что за "коренной сальник" и как человек обоснует влияние его замены на звук работы двигателя.
So-ny писал(а): у меня стрекот(слышно с водительского места) появился именно после ремонта 2-х форсунок!
So-ny писал(а):А у меня стрекот(слышно с водительского места) появился именно после ремонта 2-х форсунок! После ремонта форсы ставили на стенд и дали распечатку - там все в норме и предвпрыск в том числе. Причем на холостых этот звук не слышен и если погазовать, то тоже тишина...А вот когда разгоняешься, то стрекочет.Правда, если обороты к 3-м тысячам при разгоне и скорость за 80км/ч, то стрекота почти нет - скорее всего теряется на общем фоне...А вот если отпустить педаль газа, то стрекот мгновенно пропадает на любой скорости. С прогревом двигателя звук становится чуть-чуть тише. Поезжу пару дней и заеду на СТО, где ремонтировал форсы - они обещали еще раз подключить комп и померять коррекцию по форсункам. А пока что залью масло для 2-х такт. и сменю заправку.
sacha285rus писал(а):Выстави правильно зажигание
Nikallay писал(а): решилась заменой коренного сальника!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
