Ремонт расширительного бачка на 3.3л Бензин
Сообщение Alexandr_I » 03 апр 2012, 18:11
После покупки своего подержанного Sorento 2007 г. 3,3л бензин автомат озадачился низким уровнем ОЖ в расширительном бачке. Подумав, что антифриз «испарился» решил просто долить немного дистиллированной воды, всё равно уже тепло, да и в планах полная замена ОЖ. Тут то и обнаружил это:
Повреждения
Повреждения
Но как это произошло? До шкива, который мог это сделать примерно 5 см. Ответ нашелся на форуме, оказывается это типовая фича ижевской сборки - бачёк откручивается и прижимается к шкиву. Жить с таким бачком вполне можно, поддерживая уровень ОЖ чуть ниже минимума. Но это не наш метод ©. Узнав цену бачка 254303e950 от 1790руб на автодоке, решил клеить, тем более в бачке нет избыточного давления, нагрузка на шов будет минимальной. Маркировка >PP< на бачке означает, что сделан он из полипропилена, материала который практически невозможно склеить клеем (есть дорогущий клей у 3M). Только пайка.
Купил «Пластик для пайки полипропилена», взял строительный фен.
Сварочный пруток для полипропилена
После небольшой тренировки, стержней-то целая пачка! Запаял бачок минут за десять - получилось вот так
Результат
Из премудростей процесса - первая: греть нужно и пруток и поверхность, на которую он наклеивается, вторая: поверхность удобно выравнивать прижимая к ней холодное лезвие. Ну и температуру нужно подобрать, так чтобы пруток плавился (провисал) примерно за 1 минуту нагрева феном (ну или 250 градусов, как написано на упаковке). Поверхность предварительно обезжирил ацетоном.
Проверка водой показала - сухо! Уже установил бачёк на место, время покажет насколько это надёжно.
Alexandr_I
Re: Ремонт расширительного бачка на 3.3л Бензин
Сообщение Тимофей_2010 » 03 апр 2012, 19:22
Интересная тема! Отпиши, как будет держать.
У меня по ходу дела такая же фича. Жидкость держится ниже минимума, долив помогает на 2-3 дня. Через месяцок буду масло менять и займусь бачком (думаю, что это он все таки).
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Alexandr_I » 05 апр 2012, 16:48
Проехал первую сотню, не течёт.
Диагностируется проблема легко - наощупь напротив шкива помпы легко найти выработку.
Alexandr_I
Сообщение Тимофей_2010 » 05 апр 2012, 20:06
А нет фото бачка целиком? Ну чтобы в масштабе посмотреть протертость. :)
Тимофей_2010
Сообщение Alexandr_I » 07 апр 2012, 05:17
Длина потёртости 4-5 см, есть ещё такое фото:
Общий вид
Alexandr_I
Сообщение Dobrogelatel » 03 июл 2012, 11:08
Еще одно решение:
Покупал в "ЛОРДЕ" (Люберцы)
В комплекте: смола двухкомпонентная, наждачная бумага, стеклоткань, салфетка, кисточка. Полное высыхание - 30минут
два месяца - полет нормальный
Dobrogelatel
Сообщение Alexandr_I » 05 июл 2012, 16:21
Сколько стоит сие чудо?
Alexandr_I
Сообщение Dobrogelatel » 06 июл 2012, 07:50
в районе 450р (точно не помню)
Добавлено через 1 месяц 22 дня 22 часа 55 минут 12 секунд:
Заплатка отвалилась. Хватило на 3 месяца. Заказал на Эксисте новый бак-2300. Поставил и забыл
Полииропилен не клеится.
Dobrogelatel
Сообщение Alexandr_I » 22 сен 2012, 17:30
А у меня всё нормально. Пробег более 10т.км. :D
Alexandr_I
Сообщение Миша_86 » 18 июн 2017, 12:27
Alexandr_I писал(а):А у меня всё нормально.
Держит еще бачок-то? :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
