Замена фильтра салона
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2006, 14:03
Фильтры дорестайл:
Замена:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
1) Открываем бардачек. С права капроновая стропа есть амартизирующая открывание. В чуть , чуть приоткрытом положении, надо с правой стороны рукой натянуть эту стропу на максимум и далее продеть в отверстие планку которая и удерживает этоу стропу. Находится она на правой стенке бардачка.
2) Самое сложное. Отстегнуть бардачек. Там обычные пластмассовые застежки-шарниры и надо просто усилиемпопытаться отсоединить сначала один, затем второй. Отсоеденяются они очень тяжело, по этому лучше отсоеденять их по очереди, когда бардачек открыт. Надо рукой насщупать снизу паз и определить направление в которое надо тянуть бардачек. Я сначала отстегнул правую петлю, затем левую. Но будте осторожны можно сломать как петлю, так и само крепление на панели, тогда капец полный.
3) После того, как отсоеденили петли, бардачек не выходит. Надо сдавить к середине его края, как бы сжать его. И тогда он вытаскивается совсем.
4) Ну а далее уже все как написано в теме с аналогичным названием. Откручиваем две гайки и снимаем среднюю планку. Хотя и она просто так не выходит, надо применить некоторое усилие т.к. болты мешают свободному ее выниманию и надо немного сдавить эту планку в бок и потянуть ее крепление на себя. В общем вынимается силой.
5) По середине видеим вертикально расположенную пластмассовую пластинку. Ее защелка с низу. Просто рукой насщупываем ее низ и тащим на себя и она отстегивается и вынимается в низ.
6) Все открывается ниша для установки фильтра.
7) Когда будете устанавливать фильтр обратите внимание на стрелку воздушного потока на фильтре. Поток воздуха направлен С ПРАВА НА ЛЕВО и именно так надо установить фильтр.
Фотографии Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1032053, Автор: Bel-lex
Фильтры рестайл:
Оригинал 97133-2E910
Замена: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... NCBj2LoSJo
1. TSN 9.7.624 Фильтр салона, угольный
BlkDem писал(а):Вот такой крайний раз ставил:
97624 TSN
За свои 200 с небольшим руб, считаю, весьма приличным. Пропитан, хорошо проклеен; вошел с приличным усилием. Я б даже сказал, пришлось повозиться с установкой в кассету.
В дальнейшем буду их брать. Рекомендую.
2. PARTS-MALL PMB-014
runner_Perm писал(а):Заказал фильтр PARTS-MALL PMB-014.
Сам фильтр добротный. Однако по ширине на пару мм уже рамок. Пришлось зафиксировать валиками из салфеток. Длее фото.
3. KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910)
Понравился больше всего (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Поставил сегодня клубню KNECHT/MAHLE LA444S (аналог 97133-2E910). Сделано в Германии :!:
Подошел идеально. Торцы просто обрезаны, никак не обрамлены. Как на оригинале впрочем. Материал очень тонкий, легкопродуваемый.
С печки должно дуть отлично ))
Можно смело брать.
[spoiler]Изображение
4. AMD AMD.FC15
Всё отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Фильтр салонный AMD AMD.FC15 = 185 руб
5. Fortech FS-047C
не понравился, длина больше чем надо, плохо лежит в форме, очень плотный материал (с) Gubkin
http://i9.pixs.ru/storage/8/9/8/IMG4508 ... 422898.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/0/IMG4511 ... 422900.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/9/0/5/IMG4509 ... 422905.jpg
6. SAKURA CA-28210
Отлично (с) Gubkin
Gubkin писал(а):прикупил салонный фильтр SAKURA CA-28210 = 163 руб
Достоинства:
1) Упакован в пакет
2) Торцевые поверхности обклеены идеально (не рваные ошмётки как в Fortech)
3) Цена
4) направление движение воздуха (в Фортек такого нету. В AMD есть, но только на одном картридже из двух... )
Недостатки
1) По габаритам есть вопросы. Небольшие щели по ширине фильтра.
7. FILTRON K12892X
Отлично
Кстати, мнение поменял, что края обрезаны как-то не так. (с) Gubkin
Gubkin писал(а):Пришел фильтр салона K12892X FILTRON
Концы обрезаны как-то подозрительно просто... :shock:
Шляпа какая-то
Описание от Nikolay0812 Тема: Замена фильтра салона, Сообщение #1454826, Автор: Nikolay0812
Важное замечание для владельцев рестайлов: при замене фильтра (многие на зиму снимают фильтр) не выкидывайте пластиковые защитные кожухи! Новые фильтры идут без них! Когда придет время установки нового фильтра, придется покупать кожухи. А они не слишком дешевы, их два разных. Коды: 1. 972342E900 2. 972442E900 Средняя цена каждого около 600 руб.
Последний раз редактировалось runner_Perm 06 авг 2015, 15:14, всего редактировалось 9 раз(а).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Замена фильтра салона
Сообщение FRUKT » 06 июл 2006, 14:43
Пивник писал(а):Кто знает как самому добраться до фильтра салона. Вроде надо бардачек разбирать. Какова последовательность? И он индивидуальный Сорентовский или еще есть заменяемость?
Родного днём с огнём не найдёшь, подходит в "0" от первого Маджа, он точно такой же и есть у всех дилеров как правило.
Меняется за 10 мин., снимаешь бардачок, он просто вынимается наверх когда открыт резким движение из своих 2-х петель, за ним мет. планка на двух гайках, когда снимешь планку, то увидишь чёрную пластиковую заглушку, она отщёлкивается и в нишу за ней вставляется фильтр.
FRUKT
Сообщение Пивник » 06 июл 2006, 15:48
Все понял. Очень доходчево. Сегодня прощучу этого злодея от маджентиса который видать забит наглухо, и не дает воздуху проникать в салон.
Пивник
Сообщение FRUKT » 06 июл 2006, 17:11
Пивник писал(а):Все понял. Очень доходчево. Сегодня прощучу этого злодея от маджентиса который видать забит наглухо, и не дает воздуху проникать в салон.
Я очень сильно сумневаюсь, что ты найдёшь что чистить вообще:lol: С завода этот фильтр как правило не ставят, зажимают гады :evil: , я покупал его сам, на зиму снимаю т.к. хуже дует через него. За два года поменял только один фильтр, т.е. получается его на год-полтора хватает при условии что зимой ездить без него.
FRUKT
Сообщение Гость » 08 июл 2006, 18:02
FRUKT писал(а):Родного днём с огнём не найдёшь, подходит в "0" от первого Маджа, он точно такой же и есть у всех дилеров как правило.
Спасибо FRUKT! Вопрос о салонном фильтре меня давно интересовал, не знал у кого спросить. Вот только скажите что за машина "первого Маджа"? Извините конечно за тупой вопрос, для многих наверное это очевидно :cry:
И еще, когда открываешь бардачек, то он открывается и фиксируется капроновой стропой не позволяющей совсем ему вывалится. Что надо в этом положении крышку этого бардачка потянуть вверх? Нельзя ли немножко по подробнее, очень уж нехочеться сломать там что нибудь.
За ранее спасибо за ответ.
Гость
Сообщение Пивник » 10 июл 2006, 10:05
Резиночку из пазика вынимаешь очень просто руками без всякого инструмента., подав крышку чуть назад. Затем стягиваешь вверх сначала с одной петли , затем с другой. Затем откручиваешь два болта и снимаешь пластиковую крышку. УСЕ.
Пивник
Сообщение FRUKT » 10 июл 2006, 10:12
Vadim писал(а):Спасибо FRUKT! Вопрос о салонном фильтре меня давно интересовал, не знал у кого спросить. Вот только скажите что за машина "первого Маджа"? Извините конечно за тупой вопрос, для многих наверное это очевидно :cry:
"Первый Мадж"- это Маджентис-1 :D у которого один салонный фильтр, на следующих Маджах :lol: их два.
FRUKT
Сообщение Спец » 10 июл 2006, 14:12
Пивник писал(а):Резиночку из пазика вынимаешь очень просто руками без всякого инструмента., подав крышку чуть назад. Затем стягиваешь вверх сначала с одной петли , затем с другой. Затем откручиваешь два болта и снимаешь пластиковую крышку. УСЕ.
Затем поражаешься грязи на фильтре! Первое побуждение - сбегать в магазин, купить новый.
Я поступил по другому - на даче не было вблизи магазина с этими фильтрами:
- вытащил, посмотрел, почихал
- покачал головой, поохал
- взял зубную щетку и отмыл первую грязь
- засунул в посудомойку и помыл
- кинул на солнце, высушил
после этого он как новый... главное не переусердствовать - не порвать...
вертолеты - это души умерших танков!
Спец
Сообщение ISPA » 11 июл 2006, 09:46
Спец писал(а):
Пивник писал(а):после этого он как новый... главное не переусердствовать - не порвать...
Как навый снаружи! внутри микропоры все равно забиты. ИМХО чтобы доехать с дачи домой-вариант, ну а как доедешь купить новый...не там экономия...
Ваз 2109, FIAT Punto, Daewoo Nexia, Honda civic, KIA Sportage, KIA Sorento
ISPA
Сообщение Jorikfon » 06 сен 2006, 08:29
Снять бордачек, снять фильтр и почистить. через дырку от фильтра.
Это если торпеду не разбирать :)
А фильтр однозначно нужен, как же без него...
У меня и с фильтром вонять начинает, надо тоже чистить, дизинфицировать. Вот вам сайт на эту тему http://freezer.ru/smell.shtml
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Balbes » 06 сен 2006, 08:41
День добрый!
ААС 433 - "С Новым Годом!" :D
А зачем темы-то "плодить" - ниже по страничке этого раздела спуститься то лень?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=87
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=146
Balbes
Сообщение Гость » 25 сен 2006, 12:52
Ребята подскажите. кто знает код запчасти этого салонного фильтра. Не могу купить. У официальных диллеров нет, а пошел заказывать в Exist.ru (есть представитель в нашем городе), так там смотрели по каталогу, смотрели, но сказали, что нет такой запчасти в машине - штатно не устанавливается. Вот говорят знать бы каталожный номер, тогда без проблем заказли бы. Кто знает откликнитесь :shock:
Гость
Сообщение FRUKT » 25 сен 2006, 13:00
Vadim писал(а):Ребята подскажите. кто знает код запчасти этого салонного фильтра. Не могу купить. У официальных диллеров нет, а пошел заказывать в Exist.ru (есть представитель в нашем городе), так там смотрели по каталогу, смотрели, но сказали, что нет такой запчасти в машине - штатно не устанавливается. Вот говорят знать бы каталожный номер, тогда без проблем заказли бы. Кто знает откликнитесь :shock:
Штатный салонный фильтр от Маджа-1 в "0" встаёт на Соренто. СтОит в Москве в районе 900 деревянных. Есть почти у всех официалов.
FRUKT
Сообщение Balbes » 25 сен 2006, 14:12
9 7619 38100 поиском в екзисте.
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om= ... 2016:01:38
Balbes
Сообщение Гость » 25 сен 2006, 16:47
Ну вот таки, купил салонный фильтр, оригинальный и на коробке код его указан: 97619 3E000 FILTER ASSY AIR, купил в автосалоне за 1300 руб. А в Экзисте сказали, что в каталоге такого нету, не поставляется мол. Хотя я сам потом уже ввел в поиске эот номер 97619 3E000 и сразу он родимый нашелся по стоимости 30$ и 31$ с пометкой есть в наличи!
И вот могу поделиться опытом по замене. Здесь в форуме писали, что все крайне просто. Но скажу я вам не так просто, как поменять воздушный фильтр на ВАЗе 2109 :?
Трудности следующие:
Отсоеденить бардачек, так что бы его не сломать или не сломать сами шарниры на панели (тогда прийдется новую машину покупать :D шутка). Крепление там действительно очень жесткое, я бы сказал даже очень. И так:
8) Сборка в обратной послдовательности.
Кстати я уже больше года отездил и вот обнаружил, что действительно фильтра в машине не было, хотя прошел TO-0 и TO-1 и TO-10000. Так что всем рекомендую покупать самим и устанавливать.
Гость
