Если кто ставил, поделитесь впечатлениями?
Родные толще, чем паджеровские, шток у родных тоже заметно толще и длиннее! Как то так:
При этом машина не стала субъективно жестче, чем была на Каябе.
и мне привезли задние от паджа3. Завтра забирать. Отпишусь что получится
RONIK писал(а):Штыри: Каяба 58 мм, родной 77 мм;
5. Диаметр штыря: у родного на 2 мм больше (штангена под рукой нет, точность глаза не гарантирую );
6. Ширина нижнего уха у Каябы на 4 мм больше, т.е. возможно по 2 мм с двух сторон придётся стачивать.
Smit писал(а):покупайте, мерьте и не ставьте
Поставлю - и расскажу как на духу. Тогда и обсудим
Пусть ставит как хочет.
Smit писал(а):с ключами из штатного набора, который на заводе в авто положили,
runner_Perm писал(а):Штатно с завода только балонник, отвертка и ключ для люка
у меня еще 3-4 ключа в ижевске положили на 8-10 (кажется), на 12 или 14, 17 тоже кажись нужны...Если есть разводной - ваще сервис на бордюре устроите
хотя мои знакомые мастера его за ключ не признают - я его втихушку использую...
RONIK писал(а):Поставлю - и расскажу как на духу. Тогда и обсудим
Smit писал(а):вот такой ход задней подвески получается
