Вот заметил такую "штуку", при переключении на заднюю передачу, а так же обратно, какой то скрип в районе моста Это так и должно быть или пора в сервис катиться?
Библия, Коран, Тора учат любить людей, лишь Камасутра показывает как это делать !!!
Доп. информация: Черный Мух, на пневме. был Sorento 2008г цвет черный +п овторители в зеркалах, решетка с аистом +полная шумоизоляция + чипованый в Чипико
вот и я заметил,при движении задним ходом,скрип как будто резина по металлу,домкратил машину,залазил под нее,скрип из под хвостовика заднего моста,причем только задним ходом.....neopiten,как решил проблему?
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
точно не втулки,залазил под машину,вращал кардан,скрип идет из хвостовика,и звук цикличный именно от частоты вращения зависит,медленно медленно сдаешь задним ходом-отчетливо слышно,если быстрее то не слышно
