Скрип заднего моста
Скрип заднего моста
Сообщение Sl@va » 13 фев 2009, 20:15
Вот заметил такую "штуку", при переключении на заднюю передачу, а так же обратно, какой то скрип в районе моста
Это так и должно быть или пора в сервис катиться? %)
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Re: Скрип заднего моста
Сообщение traktorist » 17 мар 2012, 23:00
вот и я заметил,при движении задним ходом,скрип как будто резина по металлу,домкратил машину,залазил под нее,скрип из под хвостовика заднего моста,причем только задним ходом.....neopiten,как решил проблему?
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение _Stalker_ » 18 мар 2012, 10:20
Это точно не втулки стабилизатора?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение traktorist » 18 мар 2012, 18:46
точно не втулки,залазил под машину,вращал кардан,скрип идет из хвостовика,и звук цикличный именно от частоты вращения зависит,медленно медленно сдаешь задним ходом-отчетливо слышно,если быстрее то не слышно
traktorist
Сообщение eld » 05 окт 2012, 13:18
привет и у меня тоже самое!вы выяснили что это может быть за скрип!
eld
Сообщение Waso » 05 окт 2012, 14:29
Крестовина помирает.
Waso
